 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: O-Ring Auslegung (4259 mal gelesen)
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Norm oder Konstruktionsvorschrift für O-Ring Einbau. Genauer gesagt soll der O-Ring auf einem Spritzgußteil montiert werden, die O-Ring Nut hat jedoch einen Formtrenngrat. Und genau dieser ist mir der Dorn in meinem Auge. Wie groß darf so ein Formtrenngrat auf dem Montagedurchmesser max. sein ? edit: O-Ring Durchmesser liegt bei ca. 10mm [Diese Nachricht wurde von shrek am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
Zuerst mal müßte man wissen, was der O-Ring da machen soll. Zum Beispiel nur was klemmen oder auch abdichten ? Dann hast du das Problem, daß die Trennstelle mehr oder weniger undefiniert ist, der Grat kann ja auch mal größer werden mit der Zeit. Ich denke mal, schon bei geringen Anforderungen an Dichtigkeit wirst du um Abdrehen nicht herumkommen. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
Hallo shrek, Dichtet der O-Ring auch an dieser Fläche oder etwa an der senkrecht dazu stehenden? Kann man die Formtrennung verschieben? Je dicker der Ring ist, desto größer die Vorspannung desto weniger anfällig gegen solche Grate. Alternativ hat ein Quad-Ring 2 Dichtkanten, lässt sich damit die Sicherheit erhöhen bzw der Grat in die Nut des Quad-Rings legen? Skizzier doch mal wie deine Einbausituation ist. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBert Mitglied Entwickler
 Beiträge: 2 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
Mit einem Formgrat wirst du immer Probleme haben. Bei der Montage kommt es mit großer wahrscheinlichkeit zu Verletzungen des O-Ringes, besonders bei automatisierter Montage. Ansonsten ist die Frage welche Aufgabe der O-Ring hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 20. Okt. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shrek
Antwort aus der LKW-Bremse, Medium Luft, Druck bis max. 12bar: Bei uns darf die Summe aus Trenngrat und Formversatz für statische Ringe max. 0,05mm, für dynamische Ringe max. 0,02mm betragen. Nur bei Kunststoffteilen mit 50% und mehr Glasfaser sieht man nach ca. 10.000 Schuss erste nennenswerte Verschleissspuren und der Grat wird größer. Mit dem Quadring sind wir bei dynamischen Anwendungen auf die Nase gefallen. Da 2 Dichtstellen "schaben", gab es erhöhten Verschleiss. Auch ist die Quadgeometrie zu steif, um sich bei Druck so richtig auf eine Seite reinpressen zu lassen so wie es ein O-Ring macht. Nutringe machen hier auch Schwierigkeiten, die wir trotzdem einsetzen, wenn für die dynamische Dichtung wenig Reibung benötigt wird. Hier noch ein Link auf das z.Zt. bevorzugte Unternehmen, das unsere Entwicklung (Formdichtung) hervorragend begleitete. Die haben auch ein Exceltabellchen zur Pressungsauslegung (wobei die Hersteller allesamt einiges an Sicherheit reinpacken). http://www.dt-bogen.de/index.htm ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, habe von unserem Lieferanten nun bereits die Aussage bekommen das 0.02mm (allerhöchstens 0.05mm) tolerierbar sind. Der O-Ring dichtet gegen Wasser (9bar), jedoch nicht auf der Fläche, sóndern radial gegen eine andere. Das System unterliegt jedoch hohen Druckschwankungen - deshalb auch nur 0.02 um den O-Ring vor Beschädigungen zu schützen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
