  Allgemeines im Maschinenbau
  Minimale Durchgangsbreite bei Anlagen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Minimale Durchgangsbreite bei Anlagen (15819 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben, als Anlagenhersteller, immer wieder das Problem mit den Aufstellungsplan und unseren Kunden. Der Kunde will i.d.R. alles so kompakt, wie nur möglich aufstellen, Platz ist meistens Mangelware! Wir entwickeln unseren Aufstellungsplan und stellen unsere Anlagen auch so auf. Wie der Kunde anschließend diese Anlagen "zustellt" ... geht uns ja nichts mehr an!
Nun haben wir aber einen Fall, das wir INNERHALB unsere Anlage div. Komponenten haben, zwischen denen ein Gang ist. Z.B. ein Schaltschrank - Gang - Pumpstand. Wie breit muss mindestens dieser Gang sein, gibt es Vorschriften dazu?
Durch den Optimierungswunsch unseres Kunden, sind die Gänge mitunder nur gut 500mm breit ... das ist sehr eng! Allerdings ist das nur ein "Wartungsgang", der nur im Servicefall genutzt wird.
Was meint Ihr!
Lutz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Wir haben ein paar Daumenregeln, die sich annähernd mit den Vorschriften decken:
- 500mm = minimaler Abstand zwischen langsam bewegten Teilen und fetstehenden Störkonturen
- 600mm = minimaler Wartungsgang
- 800mm = normaler Wartungsgang, Begehung
- 1000mm = Hauptweg
Vor Schaltschränken muss bei geöffneter Tür noch 1-1,5m Platz sein, damit ein geschockter Elektriker wegspringen kann.
Und sämtliche Gänge müssen Platz für geplante Materialtransporte bieten (z.B. Ersatzteil per Hubwagen).
mfg - Leo
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Berufsgenossenschaft hat zB etliche Regelwerke verfasst nach denen Wege und Begehbühnen auszuführen sind, in die auch unbescholtene Konstrukteure sich zurecht finden.
Wir brauchen zB schon eine Sondergenehmigung vom Verein, wenn wir bei unseren Bühnen nur 800mm Durchgang haben. Alles darunter ist überhaupt nicht erlaubt. Dann ist nämlich nicht mehr gewährleistet, das man mit einer Trage einen Verletzten abtransportieren kann.
Aber: Es steht alles in den Unterlagen. Besser einmal eingearbeitet und auf deinen Fall abgestimmt, als später viele Änderungen auf der Baustelle zu haben.
Viel Spaß beim lesen!
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
maschinenbauheit
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir armen Entwickler wieder selber unser Büro planen durften, hatte ich 900 mm Minimum für Flucht- und Durchgangswege einzuhalten. Der Wert soll so eine berufsgenossenschafltiche bzw. feuerpolizeiliche Vorschrift sein (in Papier gegossen hab ichs nicht!).
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
LK36
erstellt am: 01. Okt. 2008 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hinweise und Kommentare, das hilft weiter.
Schon interessant: wenn man zu Kunden kommt, sieht das immer alles viel enger aus! Gerade mit Platz für Hubwagen, wenn mal eine Pumpe, oder Motor defekt ist. Das wird immer vernachlässigt!
Lutz
