  Allgemeines im Maschinenbau
  normaler SEW-Motor mit Movifit?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  normaler SEW-Motor mit Movifit? (1250 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann gerade niemand erreichen der mir das erklären kann. Kann man mit dem Movifit von SEW auch normale Motor steuern oder muss es ein Movimot dazu sein?
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nun raus, ja man kann mit Movifit auch normale Motoren von SEW ansteuern.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist SEW - Nutzer?
Ich hätte da mal 1-2 Fragen !
Macht Ihr auch komplexe Sachen mit SEW : Servoachsen synchron / mit Kurvenscheiben etc??
Vielleicht mache ich ja ein eigenes Thema draus. Es gab hier Probleme...
Vielen Dank im voraus !
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wir verwenden schon ein breites Spektrum von SEW. Aber ich kenne mich bisher nur mit Movimot und normalen Getriebemotoren aus. Aber einen FU oder anderes so einzustellen das es läuft kann ich nicht. Das machen einfach unsere Elektriker.
Ist wohl besser du machst ein anderes Thema auf und wenn ich was dazu weiss schreibe ich was.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
BerntStein
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke !
p.s. zum Movifit usw. weiß ich selber nix. Ich plane nur die Mechanik und lasse die Schaltschrank und Steuerungsgeschichten auswärts machen...
Grüssle
Bernt
Charly Setter
erstellt am: 29. Sep. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerntStein:
Grüssle
Bernt
Probleme hatte ich auch. Die waren aber primär in der irreführenden Doku und etwas gewöhnungssbedürftigen Oberfläche des Motion Studio begründet. Außerdem hakte es dann auch an verschiedenen Firmware / Softwareversionen....
(MoviPLC + Movidrive)
CUSee You
(George Bernard Shaw)
