  Allgemeines im Maschinenbau
  VA-Schweißteile nachbearbeiten
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  VA-Schweißteile nachbearbeiten (3428 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mal ne Frage zur Nachbearbeitung von VA-Stählen (Schweißteile).
Bisher lassen wir diese nach dem schweißen
- Strahlen und anschliessend tauchbeizen.
Ist das Doppelgemoppelt oder die ideale Verabeitungsreihenfolge um eine gute bis sehr gute
Oberfläche zu erhalten?
OSD 15.5
WinXP Pro.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi noxx,
also besser geht gar nicht! Du kannst die Teile auch nur Beizen oder nur Strahlen - in den beiden Fällen beseitigt das Eine nicht die Spuren von dem Anderen.
G.  thomas
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
:) Hi noxx,
G.  ;) thomas
danke, dann bleibt das so.
habe hier heute bauteile erhalten, welche eine sehr raue Oberfläche haben (etwa wie 400er Schmirgelpapier). Ich vermute das
der Hersteller diese Teile hat nur Sandstrahlen lassen und das anschliessende beizen sich gespart hat.
Daher meine Zusatzfrage: Wird durch das beizen die Oberfläche nicht glatter?
OSD 15.5
WinXP Pro.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 23. Sep. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi noxx ( INOX? )
unbedeutend - Beizen beseitigt Oxydschichten ("Anlauffarben"). Wenn mann allerdings länger, viel, viel länger Beizt dann ist das Teil nicht mehr auffindbar!
G.  thomas
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal. naja, bin immer davon ausgegangen, dass das beizen
der rauhen Oberfläche zur Verbesserung der Oberflächengüte beiträgt.
Wie sieht es dann zwischen Quarzstrahlen und strahlen mit Glaskugeln aus?
Ist da ein Unterschied in den entstehenden Oberfläche.
Habe auf diesem Gebiet leider etwas wenig Erfahrung.
OSD 15.5
WinXP Pro.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
genau genommen ich auch nicht. Was ich allerdings vermute, daß glasstrahlen die Glättung der Oberfläche bewirkt und Sandstrahlen eben nicht so.
http://www.glasstrahl.de/?Technik
G.  thomas
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 23. Sep. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl Bauteil, Beizen als auch Strahlen sind in der Frage zu ungenau beschrieben um eine Antwort zu geben.
Das Entfernen der Oxidschicht von geschweißten VA-Bauteilen durch Beizen hat jedenfalls nicht nur optische Gründe... Ebenso kann Strahlen mehr als eine Reinigung bewirken. Alles eine Frage der eingestellten Parameter.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da meiner Erfahrung was das Strahlen und Beizen betrifft, eher auf Hörensagen
berucht, ist es etwas schwierig zu sagen, welche Angaben du man/du brauchst.
Wie gesagt, angegegen ist:
Nach dem Schweißen Bauteil strahlen (eisenfreier Quarzsand oder Glasperlen),
Das Ergebnis ist jedoch für mich nich zufriedenstellend, da das Bauteil viel
zu rau ist.
OSD 15.5
WinXP Pro.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
[...] Quarzsand [...]
Au Weia.
Quarzsand als Strahlmittel ist verboten (Staublunge).
Einschlägige Strahlmittel-Händler haben demnach auch keinen Quarzsand im Lieferprogramm, stattdessen z. B. Korund.
Wenn die Rauhigkeit der Oberfläche nach dem Strahlen nicht vollkommen schnurz ist, sollte man wohl auch die Körnung angeben.
Glasperlen ergeben m. E. eine (subjektiv) etwas weniger rauhe Oberfläche, aber die Abtragsleistung ist auch geringer. Wenn dem Fertiger die Wahl des Strahlmittels überlassen ist, wird er wohl das "schärfere" Stahlmittel wählen, dann ist er ja schneller fertig. Dann ist die Oberfläche eben rauher, na und?
Aber warum eigentlich Strahlen und Beizen? Eigentlich sollte Beizen alleine doch ausreichen, um Oxidschichten zu entfernen. Oder muss bei diesen Teilen so viel abgetragen werden, dass Beizen alleine zu lange dauern würde?
Ulrich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulrich,
nich ganz. Man kommt wo möglich nicht überall rein um die Oxidschicht 100% zu entfernen - denk an die Gegenseite von der Schweißnaht. Deswegen auch tauchbeizen.
G.  thomas
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich meinte, dass man auf das Strahlen ganz verzichten sollte und nur beizen. Wenn die Werkstücke keine Hohlräume haben, in denen sich Luftblasen festsetzen könnten, dann sollten sich wohl mit Tauchbeizen die Oberflächen lückenlos behandeln lassen.
Und das Aufrauhen der Oberflächen durch das Strahlmittel hätte sich damit von selber erledigt.
Ulrich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulrich,
also wenn es mit WIG geschweißt ist klaar kann man weglassen, ist es aber anders geschweißt ( MIG, Laser) will man womöglich auch die kleinem Schweißperlen loswerden.
G.  thomas
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
erstellt am: 15. Okt. 2008 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
meine praktische Erfahrung aus dem Anlagenbau:
Tauchbeizen ist gut, weil der Strahler nicht immer dahin gelangt, wo später agressive Medien einwirken können ( Flüssigkeizten in Winkeln o. Ä. )
Sandstrahlen macht eher rauh und abtragend, Glasstrahlen macht mehr Oberflächenfinish und Optik, vergleichbar mit der Oberfläche von einer Freixenet-Sektpulle ( Frauchen fragen )!
Die Kombination von beiden Verfahren ist toll, wenn der Kunde es bezahlen kann/will.
Viele Grüsse
Bjöen
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
