  Allgemeines im Maschinenbau
  Kesselformel/Einheiten
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kesselformel/Einheiten (8741 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
Ich möchte probehalber die nötige Wandstärke für ein Zylinderförmigen Behälter rechnen. Ich weiss das es ich dazu die Kesselformel verwenden kann, komme jedoch mit den Einheiten nicht grade zu recht.
gegeben sind:
D Durchmesser =3m
P innendruck = 7 Bar= 700000 Pa = 700000 kg /(m*s2) =700000 N/m2
Ozul zugelassene Spannung = (?) (weiss nicht was ein Rohr in dieser Grössenordnung hat, kann aber für den Versuch ein Wert angenommen werden)
S= P * D / 2 * Ozul
Aber wie weiter? hab 4 verschiedene Einheiten für innendruck und für die Spannung weiss ich auch nicht welchen Wert einigermassen passabel wäre... Kann mir jemand dabei helfen?
Vielen Dank in Voraus.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechne erst mal alles in N und cm oder mm um.
Die Streckenspannung hat die Einheit N/cm (bzw. mm), nicht N/cm²! Musst Du erst noch durch die Wandstärke des Rohres dividieren.
Festigkeitswerte von Stählen findet man in Tabellen; ordentlichen Sicherheitszuschlag draufgeben.
Wenn Du Dir (wie die Frage zeigt) nicht sicher bist, lass das von jemandem überprüfen, der sich auskennt, bevor Dir das Rohr um die Ohren fliegt!
Edit: Ich sehe gerade nochmal die Dimensionen. 3m und 7 bar ist ein Lokomotivkessel! Der kann ordentlich knallen.
Gert Dieter
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 10. Sep. 2008 editiert.]
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Also den Druck p in N/mm² ==> 1N/mm² = 10bar
Spannung Sigma zul. in N/mm²
Durchmesser D in mm
Wandstärke s in mm
Dann kannst Du die Einheiten gut wegkürzen.
      N*mm*mm²
s=  -------- ==> mm  (eventuell noch plus Zuschläge s1 und s2 für Korrosion und Toleranzen)
      mm²*N
[Diese Nachricht wurde von ich001 am 10. Sep. 2008 editiert.]
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2016
HP 750 C+
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marques_CH:
hallo
gegeben sind:
D Durchmesser =3m
S= P * D / 2 * Ozul
Servus,
für solche Fälle gibt es Berechnungsvorschriften.
In Deutschland sind das z.B. die Europäische Druckgeräterichtlinie, das AD-Regelwerk (AD B 0 - AD B 13) oder die Technischen Regeln für Dampfkessel (TRD 300 ff.). Die für die Berechnung einzusetzenden Werte ergeben sich aus der anzuwendenden Vorschrift.
Du brauchst also:
die anzuwendende Vorschrift;
die Betriebsbedingungen, wie den zulässigen Betriebsüberdruck, die Berechnungstemperatur und eventuell weitere Parameter, die die Wandstärke beeinflussen können;
den vorgesehenen Werkstoff, gegebenenfalls Zuschläge für Korrosion, Abnutzung und Fertigungstoleranzen;
Kenntnis über das Herstellungs- und Prüfverfahren zur Festlegung der Sicherheitszuschläge;
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
