 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Flanschverbindungen (2984 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich hätte eine Frage zu Schraubenverbindungen bei Flanschen. Verwendet man dabei Scheiben bzw. Sprengringe. Oder kann mir jemand eine Norm sagen worin das definiert ist? Danke für die Hilfe LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP4 Deutsche Umgebung
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Hallo LL Scheiben sind eigentlich selten verkehrt. Sprengringe wurden aus der Norm genommen, weil sie unwirksam sind. Wenn du eine Schraubensicherung brauchst solltest du etwas anderes in Betracht ziehen. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, Das ist ja mein Problem das ich nicht weiß ob ich eine brauche. Ich habe aber auch keine Norm gefunden wo das deffiniert ist. bzgl der Schraubensicherung mache ich mir weniger sorgen, die kann ich notfalls auch kleben. Aber vielleicht findets sich ja ein Rohrleitungstechnicker unter euch der mir einen Tipp geben kann. lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Federringe sind bei 8.8 und aufwärts unwirksam. Da beissen sich die wohl nicht genug ins Material. (habe das selber mal angesehen - es ist so) Diese ollen Schlitzschrauben aus Baustahl kann man schon so sichern...wen ich das richtig verstanden habe. Die sind aber auch Butterweich. Schrauben an Flanschen: Die kurze Klemmlänge ist das Problem. Längere Schrauben sind immer sicherer gegen losdrehen. Evtl. kann man mit Hülsen arbeiten um mehr Schraubenlänge am dünnen Flansch zu erhalten. Grüssle Bernt Just my 2 cents; bin auch kein Spezialist für sowas. ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2016 HP 750 C+
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Zitat: Original erstellt von LL: Danke für deine Antwort,Aber vielleicht findets sich ja ein Rohrleitungstechnicker unter euch der mir einen Tipp geben kann.
Servus LL, du meinst also Rohrleitungsflansche. Normtechnisch ist das allerdings ein weites Feld. Hast du noch ein paar Details? z.B. Flanschtyp, Druckstufe, Werkstoff(e) usw. Unterlegscheiben einzubauen ist im Rohrleitungsbau üblich. Bei speziellen Verbindungen sind auch die Scheiben in der Norm vorgeschrieben. Wo das steht muß ich allerdings selber recherchieren. Ich in aber erst am Freitag wieder im Büro Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Vorschweißflansch DN 200, PN 10 nach EN 1092-1, V2a, bzw. schwarz Stahl. bzgl der norma habe ich bis jetzt nur gefunden welche Schrauben ich bei den jeweiligen Druckstufen verwenden darf. Aber ich habe noch keine Norm gefunden worin beschrieben ist. Bei DN XY bei PN XY und Material XY müssen Schrauben der Festigkeitsklasse XY in Verbindung mit Scheiben etc. verwendet werden. Danke für deine Recherchierungsarbeiten ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Zitat: Original erstellt von LL: Morgen,Vorschweißflansch DN 200, PN 10 nach EN 1092-1, V2a, bzw. schwarz Stahl. bzgl der norma habe ich bis jetzt nur gefunden welche Schrauben ich bei den jeweiligen Druckstufen verwenden darf. Aber ich habe noch keine Norm gefunden worin beschrieben ist. Bei DN XY bei PN XY und Material XY müssen Schrauben der Festigkeitsklasse XY in Verbindung mit Scheiben etc. verwendet werden. Danke für deine Recherchierungsarbeiten
Servus LL Auswahl von Schrauben und Muttern siehe DIN EN 1515-1. Hinweise auf die Verwendung von U-Scheiben habe ich (ausser bei Klappschrauben) in den mir vorliegenden Normen nicht gefunden, allerdings auch keinen Hinweis, Scheiben nicht verwenden zu dürfen. Lediglich in den Unterlagen eines Flanschlieferanten sind für Flansche nach DIN 2642 mit Alu-Losflanschen U-Scheiben vorgesehen. In Chemieanlagen werden aber für häufiger zu lösende Flanschverbindungen aus Edelstahl U-Scheiben verwendet, weil Edelstahlschrauben/Muttern auch an der Auflagefläche meistens zum Fressen neigen. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
