  Allgemeines im Maschinenbau
  Spitzverzahnung herstellen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spitzverzahnung herstellen (3319 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hatte gerade eine Diskussion über Spitzverzahnungen wie sie auf Spannbacken für Drehfutter oder Zentrischspannern verwendet werden. Unser Fertigungsleiter meint, dass diese Drahterodiert werden müssen, wegen der Genauigkeit, ich könnte mir aber vorstellen, dass es da noch was anderes gibt, z.B. Fräsen oder schleifen. Die Verzahnung soll 60° haben und der Zahnabstand 2mm betragen. Kennt einer von euch sich da aus.
Gruss Olli
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht genau was Du meinst, aber es gibt Gewindeschleifereien. Da könntest Du mal nachfragen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Myca,
genau sowas ist gemeint. Kennt jemand von euch in der Nähe von Düsseldorf eine Firma die diese Sachen schleifen kann?
Olli
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Spitzverzahnungen werden gefräßt oder geschliffen.
Beim Fräsen wird ein spezieller Walzenstirnfräser verwendet auf einer normalen Fräsmaschine.
Beim Schleifen wird eine breite Schleifscheibe mit einer entsprechenden Abrichtrolle profiliert und das Profil im Einstich auf der Flachschleifmaschine geschliffen.
Drahterodieren kann auch gemacht werden, ist aber wegen der kleinen Radien sehr aufwendig.
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
kann den anderen nur zustimmen. Ich hab mal ne Spannvorrichtung mit genau so einer Verzahnung gemacht.
Die Verzahnung wurde dabei geschliffen. Schleifen kann das jede Firma mit ner CNC-Flachschleifmaschine.
Drahterodieren ist auch möglich, allerdings nur bis zu ner bestimmten Profilbreite, dann wirds richtig teuer,
und auch ungenauer.
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten. Ich bin geholfen .
Gruss Olli
