 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Fragen zu meinem ersten Projekt (1100 mal gelesen)
B1ackEag1e Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 03.04.2008
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir auf der Firma gibt es ein Vorschlagswesen, welches stark unterstützt wird. Da ich mein Techniker auf Abendschule mache hatte ich mal die Idee eine neue Reinigungsstation zu entwerfen für unsere KTL Kette. Mein Vorschlag: - eine neue Reinigungsstation zu installieren, welche auch über die SPS steuerbar ist. Ich habe jetzt eine Vorrichtung entworfen und soll nächste Woche mal zum Betriebsleiter deswegen. Jetzt hab ich mal eine Frage: - was kann man für so einen Vorschlag verlangen? (Also für die Idee und der Konstruktion) Ich hab euch mal Bilder von der Kette hochgeladen (vorher und nachher) und ein Video von der Vorrichtung. http://www.dnation-esports.de/Bilder/Reinigungsstation.wmv Danke im voraus für eure Hilfe. MFG BlackEagle [Diese Nachricht wurde von B1ackEag1e am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Hi, das wird aus der Entfernung schwierig zu beurteilen sein. I.d.R. hängt das natürlich von der Ersparnis und den verursachten Kosten ab. Man wird vermutlich einen Jahresnettonutzen bilden und durch eine Reihe von Bewertungsfaktoren daraus den Dir zugestandenen Betrag berechnen. U.A. könnten dazu Dein Aufgabenbereich und Deine Gehaltsgruppe zählen. Dass Du den Vorschlag schon relativ weit auskonstruiert hast wird Dir vermutlich nicht schaden... Aber Genaues wird schwer zu sagen sein. Edit: Hier gibt es ein Beispiel: http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.de/ ------------------ Viele Grüße nschlange [Diese Nachricht wurde von nschlange am 06. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nschlange am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Hi! Das hängt von der Einsparung ab. Für sowas gibt es genaue Berechnungsformeln - vom Vorschlagswesen - normalerweise ... Ist ja klar, dass die Vorstellung, wie viel man damit einspart etwas subjektiv ist. Vielleicht wird ja auch erst nach erfolgreicher Einführung entschieden, sodass die Werte messbar sind. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, kann mir jemand denn auch sagen was ein Konstrukteur so ca. an Stundenlohn bekommt? Denn ich will ja schon meine investierte Zeit auch irgendwie bezahlt bekommen Denn wenn ich für den Vorschlag ca. 100 Euro nur bekommen werde, dann ist ja klar das sich der Aufwand für die Konstruktionszeichnungen nicht wirklich lohnt. Und dann werde ich denn Vorschlag halt nicht umsetzen :P Mit freundlichen Grüßen BlackEagle
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 06. Aug. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Zwei Seiten der Medaillie: Du sagst, dass es ein (funktionierendes) Vorschlagswesen gibt. Dann gibt es auch entsprechende Berechnungs-/Abschätzmethoden bezüglich einer Prämie für erfolgreich umgesetzte Vorschläge. Deine ganz persönliche Vorstellung, "dass da ordentlich was springen muss, sonst verrat ich meine tolle Idee nicht" ist (vorsichtig ausgedrückt) eher kontraproduktiv. Damit sägst Du nur am eigenen Stuhlbein. An Deiner Statt würde ich den Vorschlag, wenn es denn schon so viel Arbeit macht, nicht direkt auskonstruieren, sondern erstmal hinreichend genau beschreiben, so dass Euer Vorschlagswesen mögliche Rationalisierungspotentiale (und damit auch Deine evtl. Erfolgsprämie) gut abschätzen kann. Sollte der Vorschlag angenommen und die Umsetzung geplant werden, ist eh die Frage, ob Du alles konstruieren müsstest oder vielleicht eher Eure Konstruktion oder ein Konstruktionsdienstleister. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 06. Aug. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Hallo, Wird die Kette bisher händisch gereinigt oder nach einer bestimmten Dauer ausgetauscht? Lässt sich die Lebensdauer der Kette durch erhöhen oder Produktionsausfälle verhinden? Kann evlt. sogar das Produktionsvolumen erhöht werden? Kann die freigesetzte Arbeitskraft wo anders eingesetzt werden? Das sind zum Beispiel Grundfragen die du dir stellen musst. Eine gute Abschätzung genügt um zu ermitteln ob die Investition in eine automatische Reinigung wirtschaftlich interessant ist. Wieviel dann für dich Abfällt ist Betrieblich geregelt. Generell hat Carsten recht: Es ist generell von Vorteil sich als Mitarbeiter zu präsentieren der Interesse am Erfolg des Unternehmens hat und sich persönlich einbringt. Das kann man nicht monitär bewerten und einem später immerwieder helfen. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge  [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Zitat: Denn wenn ich für den Vorschlag ca. 100 Euro nur bekommen werde, dann ist ja klar das sich der Aufwand für die Konstruktionszeichnungen nicht wirklich lohnt. Und dann werde ich denn Vorschlag halt nicht umsetzen :P
Servus, dann warts doch einfach ab, statt hier zu fragen wo Dir doch eigentlich niemand eine konkrete Zahl sagen kann... wenn Du zufrieden bist ist doch gut....ob jetzt irgendwer mehr oder weniger bekommen würde ist doch vollkommen egal/ macht Dich nur evtl. unzufrieden wo Du nicht unzufrieden sein müsstest  ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B1ackEag1e
Zitat: Original erstellt von irgendwas: Servus,dann warts doch einfach ab, statt hier zu fragen wo Dir doch eigentlich niemand eine konkrete Zahl sagen kann... wenn Du zufrieden bist ist doch gut....ob jetzt irgendwer mehr oder weniger bekommen würde ist doch vollkommen egal/ macht Dich nur evtl. unzufrieden wo Du nicht unzufrieden sein müsstest ;)
Hi! Naja - so wie das klingt besteht da eher die Gefahr, dass da jemand so oder so enttäuscht wird ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2008 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
