  Allgemeines im Maschinenbau
  klickverstellung/fixierung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  klickverstellung/fixierung (1242 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein hallo in die runde...
ich zerbreche mir gerade den kopf um eine klickverstellung mit 24 rasterungen pro umdrehung zu entwerfen...
leider ist der bauraum begrenzt  - die welle hat eine durchmesser von 5mm, der zugehörige kopf der gerastert werden sollte hat max. 11mm.
am liebsten wäre mir eine variante in der art wie wenn ich 2 "stirnverzahnungen" federbelasten würde und so die klicks realisiere
ich hab zwar schon eine zwei ideen im kopf - jedoch bin ich für denkanstöße offen ;-)
lg tom
Gruß Tom
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
alles mechanische hat Reibungs- und Verschleißprobleme. Die Profi´s (z.B elektronische Handräder an Fräsmaschinen) lösen das magnetisch...
Michael
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll eine rein mechanische verstellung bleiben da es nur bei bedarf verstellt wird
Gruß Tom
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
sind denn magnetische Kräfte nicht mechanisch???
Michael
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 04. Aug. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie auch immer - magnetismus kommt nicht in frage da das ganze zu klein ist,
ich habe inzwischen auch schon eine lösung gefunden die ich jetzt mal verfolge.
Gruß Tom
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 08. Aug. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein bild vom prototypenstempel + dem ersten pressversuch mit rund 8 to
der stempel ist aus k340 gehärtet - der pressling aus ck45 (di 5mm    da 11mm)
Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von tomonline am 08. Aug. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tomonline am 09. Jan. 2009 editiert.]
