  Allgemeines im Maschinenbau
  Kunststoffzahnstange und Zahnrad
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunststoffzahnstange und Zahnrad (1631 mal gelesen)
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit Kunststoffzahnstangen (alternativ Edelstahl)
Wir sollen einen reversierenden Förderer antreiben, Gesamtgewicht ca.1,6 t
Verfahrweg ca 15 Meter, auf Kunsstoffrollen,
Verfahrgeschwindigkeit für diese 15 Meter ca. eine Minute
Ist Kunststoff dafür geeignet
Eine rostfreie Lösung ist aber Bedingung, also kein Verzinken oder Lackieren
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Antworten
Gruß Gunter
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
die Frage ist relativ schnell beantwortet.
Nachdem du vermutlich ein Einzelstück herstellst lohnt sich keine Spritzgußform.
Die Verzahnung wird also gefräst. Das ist der teuerste Posten an deinem Teil, und da würde ich für die kleineren Kosten des Rohmaterials kein Risiko eingehen und Edelstahl wählen. Bei Kunststoff ist die Halbzeugauswahl doch sehr eingeschränkt. Zudem werden Faserverstärkungen durch die Bearbeitung unterbrochen.
Alternativ kanst du über eine Kunststoffprofil nachdenken, in dem eine Kette liegt. Dein Förderer fährt dann entlang der Kette, statt entlang der Zahnstange. Das ist eine gängige und preiswerte Alternative aus dem Automobilbau. Murtfeld liefert dazu die passenden Profile als Standardteile. Die können dich auch bzgl. einer verzahnten Kunststoffstange beraten.
HTH
Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
Nachtrag:
Diese Antriebstechnik läuft unter dem Begriff "Kettenzahnstange". Nun mußt du nur noch eine rostfreie Kette finden.
Michael
gunter0908
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort, das hilft mir schon ein Stück weiter
Schönes WE
Gruß Gunter
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
die Ketten dazu findest Du z.B. hier oder hier.
Grüsse Matthias
Nihil Ex Nihilo
gunter0908
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias
Gruß gunter
