  Allgemeines im Maschinenbau
  Blechhebel - Kontaktfläche verringern!
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechhebel - Kontaktfläche verringern! (934 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2 <P>NX 4.0.4.2
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der suche nach Lösungen um die Kontaktfläche zwischen zwei Blechlaschen zu verringern.
Wie schon oben geschrieben, handelt es sich um zwei Blechlaschen die durch eine Welle verbunden sind. Die Laschen können dabei großflächig aneinander reiben.
Ich dachte an eine Prägung an der Bohrung.
Entweder die ganze Bohrung ein stück nach "hinten" verschieben oder nur eine kleine Kerbe nach hinten prägen.
Wird dabei die Bohrung "unrund"!? Die Lagerung sollte dennnoch exakt sein!
Evtl. hat damit jemand Erfahrungen.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Anordnung zu kennen (eine kleine Skizze wäre von Vorteil) ein paar Ideen:
Kannst Du eine Scheibe (z.B. aus Kunststoff) zwischen die Laschen legen? Jede Art der Blechverformung (z.B. Ausstülpen eines Kragens) erzeugt rauhe Kanten, die wieder hohe Reibwerte haben. Kann eine oder beide Laschen eine sickenartige Verformung bekommen?
Prägen erzeugt meiner Meinung nach eine unsaubere Bohrung, die nachgearbeitet werden müsste (z.B. durch Kalibrieren)
mfG
PeterW
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
Anlaufscheiben und/oder Buchsen mit Bund könnten Abhilfe schaffen.
Prägen oder ausformen geht zu ungunsten der Genauigkeit oder benötigt Nacharbeit.
Näheres nur mit Skizze.
Hoffe konnte helfen.
Edit: Da geht man mal einen Kaffee trinken und vergiss abzusenden und schon hat jemand eine ähnliche Antwort abgeliefert.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 22. Jul. 2008 editiert.]
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, schon einmal danke für eure Ideen!
Also Anlaufscheibe oder derart, ist nicht machbar - ein Teil mehr.
Ich dachte zuerst schon an ausprägen ....ja auch eine Sickenartige Kontur wäre denkbar.
Dies habe ich auch schon in Betracht gezogen.
Evtl. ist eine Einprägung etwas entfernt von der Bohrung sinnvoll..damit die Reibfläche schön klein ist..
Hebelarm ist dann zwar nicht der kürzeste müsste aber dennnoch besser sein als die Teile direkt aneinander liegen zu lassen.
