 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Beschichtung zur Verbesserung der Haftreibung (4395 mal gelesen)
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem: Ich möchte eine Bauteil durch ein anderes Klemmen. Auf das geklemmte Bauteil wirkt eine Zugkraft. Ab einem bestimmten Wert fängt das geklemmte Bauteil an, in der Klemmung zu rutschen. Durch eine Beschichtung möchte ich nun erreichen, dass die die ertragbare Zugkraft, die zum rutschen führt, höher wird. Ich hoffe es ist nachvollziehbar!? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 3,4 Ghz RAM 4GB FX1400 LogoCad Triga 4.2 SP1 3D bald IV 11 Partsolution
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Hallo, wir haben auch solche Punkte wo es nicht weitergehen darf und wir bauen da Sperren davor. Also ein Stück Blech in den Weg der Bewegungsrichtung. Ansonsten könnte man wenn es nicht allzu hoche Kräfte mit einer Vulkollan-Beschichtung versuchen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberfläche bisher: Ra: 1,8 Durchmesser des zu spannenden Objektes: 12mm Übertragbare Zugkraft bisher: ca. 1500N So, da wir konstruktionsbedingt nicht mehr Kräfte zum spannen aufbringen können, dachte ich mir, dass eine Beschichtung diese Kräfte nach oben treiben könnte. Was ist mit einer Molybdänbeschichtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
 Hi, da Dein Teil klein zu sein scheint - galvanische Diamantbeschichtung, Korngröße D63. Ist verhältnismäßig nicht so teuer wie man denkt und hält BOMBENFEST!
Zitat: Was ist mit einer Molybdänbeschichtung?
eher als gleitmittel... G. thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
tuxometer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir Toby Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 40 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandman78
Hallo beisammen, wir hatten das Problem auch mal. Die Fa. Schwarz z.B. bietet Beschichtungen auch speziell für Spannzangen an um den Reibwert zu erhöhen. www.schwarz-praezisionstechnik.de Die ist z.B. eine Wolframkarbid Beschichtung. Im Werkzeugbau hatten wir mal ein kleines Gerät mit dem man die Durchfalllöcher in den Schneidmatrizen aufrauhte, damit die Stanzputzen nicht mehr hochkommen. Dies war das gleich Grundprinzip (Markenname: Woka-Fix). Damit konnte man von Hand in die Matrizenbohrungen fahren und die Fläche aufrauhen. Grüße von Sir Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
