  Allgemeines im Maschinenbau
  Abzieher für Kegelrollenlager gesucht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Abzieher für Kegelrollenlager gesucht (1778 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte ein Lager einbauen (Kegelrollenlager, O-Anordnung). Montage kein Problem. Der Innenring soll fest auf der Welle sitzen, da Umfangslast. Stellt sich nur die Frage: Wie demontiere ich das Zeug wieder? Mir schwebt da ein Abzieher vor, der zwischen die Kegelrollen auf den Bord am Innenring greift und mit einer Spindel gegen das Wellenende drückt. Selber machen will ich das Ding nicht. Gibt es sowas auch zu kaufen? Wenn ja, wo? Die Zwischenräume zwischen den Kegelrollen sind mit etwa 4 mm eher klein. Reicht das noch, um da die Klauen anzusetzen?
Markus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Reinhard,
vielen Dank für den Link, hat mir sehr geholfen.
Markus
