| | |  | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Druckkessel - ab welchem Druck ? (2448 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bauen normalerweise Vakuumkammern. Im Störungsfall könnte eine solche Kammer aber mit Prozessgas vollaufen und es könnte sich ein Überdruck aufbauen. Damit könnten wir in den Bereich der Druckbehälter kommen! Meine Frage: ab welchen Überdruck spricht man von Druckbehältern, im Sinne der Sicherheitstechnik bzw. Zulassgnormen (Druckkessel müssen wohl TÜV geprüft werden!?) ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
 Hi Lutz, bei einem geschloßenem System hast Du Recht. Pumpt sich bis zum Leitungsdruck auf. Aber ich würde in diesem Fall ein Entlastugsventil spendieren, der bei einem 1 bar Überdruck aufmacht. ps: baust Du Elektronenschweßanlagen oder Vac-beschichtungsanlagen? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024 Windows10 22H2 HP Z240
erstellt am: 19. Jun. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo LK36, von einem Druckbehälter spricht man, wenn bei bestimmten Volumen ein bestimmtes Druck erreicht. Sprich ein Reifen ist kein Druckbehälter, weil dort 3 bar Überdruck herrscht. Ich habe mich mit dem Thema vor ein Paar Jahren befasst. Es gibt dafür Diagrammen, die sicher im Internet zu finden sind. In unseren Vakuumkammern ist eine Klappe, die beim Überdruck sich öffnet, beim Unterdruck wird die Klappe angezogen. Andreas ------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Druckgeraet: ab 0.5 bar Ueberdruck. siehe Druckgeraeterichtlinie. Du hast Recht, deshalb sind unsere Vakuumschieber immer auch Druckgeraete, da dann typischerweise fuer bis zu 4/7/10bar..... HA
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von myca: :) Hi Lutz,bei einem geschloßenem System hast Du Recht. Pumpt sich bis zum Leitungsdruck auf. Aber ich würde in diesem Fall ein Entlastugsventil spendieren, der bei einem 1 bar Überdruck aufmacht.
Hilft nichts, da ab 0.5bar Ueberdruck die Druckgeraeterichtlinie anzuwenden ist.
HA
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von AndreySCA: Hallo LK36, von einem Druckbehälter spricht man, wenn bei bestimmten Volumen ein bestimmtes Druck erreicht.
Unsinn. Von einem Druckbehaleter spricht man, wenn das Geraet der Druckgeraeterichtlinie unterliegt. Dazu ist eine Vorraussetzung, dass betreibsmaezsig der --- auch einmalige --- maximale Ueberdurck mindestens 0.5bar Ueberdruck erreicht. Zitat:
Unsinn. Kein Geraet entsprechend der Druckgereaterichtlinie, da Reifen ausgenommen sind.
Hoffentlich hatte Sie bei obigen Beitrag nur einen schlechten Tag..... Zitat:
Diese Klappe ist damit ein Ausruestungsteil mit Sciherheitsfunktion, da Sie die Entstehung eines gefaerhlichen UEberdruckes verhindern soll. Sie kennen hoffentlich die Regularien fuer diese Ausruestungsteile????
Andreas
HA
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von adamsh: HA
Nehme die Antwort zurück. Habe am WE mich mit dem Thema beschäftigt. Druckgeräte: Diese Richtlinie gilt für die Auslegung, Fertigung und Konformitätsbewertung von Druckgeräten und Baugruppen mit einem maximal zulässigen Druck (PS) von über 0,5 bar. Sie umfasst Behälter, Rohrleitungen, Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausrüstungsteile Im Anhang II der Richtlinie befinden sich die Konformitätsbewertungsdiagramme. Darin gekennzeichnet sind die Bereiche (Artikel 3 Abs.3, Kategorie I, Kategorie II, Kategorie III, Kategorie IV) für Druckgeräte, die die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I der Richtlinie und das jeweilige Konformitätsbewertungsverfahren erfüllen müssen. Dabei sind auch die in den Diagrammen sowie die in den Artikeln festgelegten Ausnahmebestimmungen zu beachten. Das sind die Kategorien gemeint habe: Druckgeräte werden entsprechend zunehmendem Gefahrenpotential in 4 Kategorien eingestuft abhängig vom physikalischem Zustand des Fluides (Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe), von den Gefahren des Fluides, vom maximal zulässigen Druck ( >0,5 bar) und von den Abmessungen (Volumen für Behälter, bzw. Nennweite für Rohrleitungen)des Druckgerätes. Nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen z. B.: unter anderem: Druckgeräte, die aus einer flexiblen Umhüllung bestehen, z. B. Luftreifen, Luftkissen, Spielbälle, aufblasbare Boote usw., Alle Informationen entnommen aus dem Merkblatt zur EU-Richtlinie 97/23/EG - Sicherheit von Druckgeräten. Andreas ------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
