  Allgemeines im Maschinenbau
  Kreuzgewinde Spindel o. Welle
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreuzgewinde Spindel o. Welle (2455 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Firma die in der Lage ist eine Kreuzgewindespindel / Kreuzgewindewelle zu Fräsen/Schleifen. Material 1.4571; Gesamtlänge 355 mm; Länge des Kreuzgewindes 212 mm (mittig auf Gesamtlänge angeordnet); Steigung 14,25 mm; Durchmesser 25 mm; 14,668 Windungen; Nutbreite 3 mm; Menge 8 Stück
Wir fertigen diese Teile gerne auch mal selber, allerdings haben wir mit der geringen Nutbreite ein Problem. Ich denke das ein Unternehmen das auf die Fertigung solcher Teile spezialisiert ist das möglicherweise schneller und besser kann als wir. Wenn jemand von euch einen Tipp hat dann lasst es mich wissen.
Besten Dank im Voraus
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias, ich kenne eine Gewindeschleiferei in der Nähe von Nürnberg.
Die heißt Spitzbart, Postleitzahl 91???.
Die brauche ich alle 5 Jahre mal.
Wenn du sie nicht findest, schick mir eine E-Mail.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder meinst Du Steil- oder Bewgungsgewinde ?
Dann guck mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000420.shtml
Klaus
pepper4two
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leitspindel.pdf
Hallo Forum,
anbei mal ein PDF mit einer Zeichnung, aus der hervorgeht was genau gemeint ist.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Drehen oder Schleifen wird das schwierig, weil man da noch einen Gewindeauslauf braucht.
Bleibt nur noch fräsen.
Ohne Ansicht der Abwicklung wirst Du da endlose Diskusionen haben.
