  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehmaschine Spindelkasten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehmaschine Spindelkasten (1694 mal gelesen)
hl68fx
Sehen Sie sich das Profil von hl68fx an!   Senden Sie eine Private Message an hl68fx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hl68fx
Windows 7 Ultimate
Intel Core 2 Duo T7700 2,40GHz
4GB RAM
Nvidia GeForce 8600M GT
Inventor 2010
erstellt am: 02. Jun. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich würde brennend interessieren, ob es jemals eine Drehmaschine gab, wo sich der Spindelkasten nicht links sondern rechts befindet. Ich hoffe, dass mir jemand bei dieser außergewöhnlichen Frage helfen kann
MfG hl68fx
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist nicht wirklich außergewöhnlich, genausowenig wie die Antwort: Ja, gab's bzw. gibt's immer noch. Viele namhafte Hersteller bieten Maschinen an, deren Antriebseinheit rechts wie auch links angeordnet sein kann.
Anwendungsbeispiele
- Langwellenbearbeitung
Eine Maschine links, eine rechts mit entsprechendem Abstand, jeweils mit außen angeordneter Antriebseinheit. Die Maschinen werden synchron betrieben zur Bearbeitung besonders langer Wellen, können aber auch einzeln benutzt werden zur Herstellung kürzerer Bauteile.
- Zweimaschinenbedienung
Eine Maschine links, eine rechts und beide ohne Abstand zueinander, jeweils mit außen angeordneter Antriebseinheit. Die Maschinen bearbeiten einzelne Bauteile getrennt voneinander. Eine Zwischenwand verhindert, dass bei den Vorgängen Rüsten/Teilentnahme einer Maschine eine Gefährdung durch die weiter arbeitende zweite Maschine ausgeht. Die Zwischenwand kann aber auch automatisiert zurückfahren und so Teilübergaben zwischen den Maschinen ermöglichen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
hl68fx
Windows 7 Ultimate
4GB RAM
Inventor 2010
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort!
Um meine Wette zu gewinnen, würde ich noch den Namen eines Herstellers benötigen, der solche Maschinen baut.
Bei diversen Suchmaschinen konnte ich mit diesen zwei Begriffen leider nichts finden.
Vielen Dank im Voraus!
MfG hl68fx
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
such mal nach OKUMA LT Maschinen
Viel Spass
(P.S.: dort gibts genau wie bei YouTube Videos)
gruß
Michael
hl68fx
Windows 7 Ultimate
4GB RAM
Inventor 2010
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber es muss doch auch Drehmaschinen geben, die nur einen Spindelkasten haben, der sich rechts befindet, oder?
Es gibt ja auch Autos, die den Motor nicht vorne sondern hinten haben.
MfG hl68fx
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
also einspindlige Horizontal-Drehmaschinen von der Stange (Standardmaschinen)
hab ich noch nie mit einem rechten Spindelkasten gesehen,
und ich hab schon einige Drehmaschinen zu Gesicht bekommen.
Erich
irgendwas
Dreher
erstellt am: 04. Jun. 2008 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bei den Langdrehautomaten von Traub siehts so aus als obs Material von rechts kommt
Traub TNL
gruß
Michael
[Diese Nachricht wurde von irgendwas am 04. Jun. 2008 editiert.]
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von irgendwas:
Servus,
bei den Langdrehautomaten von Traub siehts so aus als obs Material von rechts kommt   :)
Traub TNL
Das sieht nicht nur so aus.
Es ist definitiv so.
Haben 10 von den Dingern bei uns in der Halle stehen.
Langdrehautomaten sind von einigen Herstellern so rum gebaut.
Fragt mich nicht warum, aber die Traub TNL ist so, die Tornos-Bechler Langdreheher sind schon immer so, die Strohm Langdreher waren immer so.
Hat wohl einer mal als Langdreher so angefangen und die anderen habens nachgemacht und so beibehalten
Bernfried
http://www.leipold.com
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 04. Jun. 2008 editiert.]
hl68fx
Windows 7 Ultimate
4GB RAM
Inventor 2010
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind ja großartige Nachrichten!
Herzlichen Dank!
MfG hl68fx
