 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Zugfeder Ohne Öse (2743 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.3.0.3.2 und TCE V9.1.2.0 version 1.4.1_02
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich suche eine Zugfeder ohne die herkömmlichen Hakenösen am Ende. Also z.B. eine Zugfeder die zwischen zwei metrischen Gewinden (innen oder aussen). Brauche eine einfache Lösung zum Zurückziehen eines Einsatzes, der in einer Gedichteten Bohrung sitzt. Daher kann ich normale Zugfedern nicht nutzen, weil nach Einbau kein Einhängen der Ösen möglich ist. Hoffe irgendjemand kann mit meiner Beschreibung etwas anfangen. Ich finde jedenfalls bisher nur solche Herkömmliche Zugfedern. Vielleicht hat jemand ja schon mal etwas ähnliches gesehen. Dank im Voraus. Markus ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, such derzeit nur nebenher, habe deshalb noch nichts 3D mäßiges. Aber einfach gesagt, eine Zugfeder, die in Irgendeiner Form mit einem Gewinde endet, das man zur Befestigung eine Schraube nutzen kann. Ich hab so was noch nie gesehen, würde mir meine Konstruktion aber erheblich erleichtern. ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koepfli
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, war eben noch nicht dazu gekommen, den Link ganz durchzublättern. Vielen Dank, das kommt der Sache schon ziemlich nahe. Unis sind unterwegs. Gruß Markus ------------------ MfG Markus [Diese Nachricht wurde von koepfli am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
