  Allgemeines im Maschinenbau
  Schnelllauftor als Maschinenschutz
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnelllauftor als Maschinenschutz (3203 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen.
Wir haben ein großes Problem.
Bei einer fertig konstruierten Montagemaschine wollen wir eine Art Schnellauftor zur absicherung verwenden.
Der Öffnungsbereich sollte
ca B=1400mm und die Öffnungshöhe H ca 1400mm sein.
Ich finde fast nur Hersteller die große Tore für Hallen usw. anbieten.
Kennt jemand Hersteller die sich auf kleinere lösungen spezialisiert haben.???
Das Problem ist die Anlage ist fertig und wir hatten als Sicherheitseinrichtung Schaltmatten geplant, aber der Kunde will jetzt diverse Regale usw. in den Bereich stellen=> Wir müssen die Maschine dichtmachen.
Danke Peter!!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 06. Mai. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig, bin mal über diese beiden gestolpert:
http://www.schutzeinrichtungen.com/index.php?id=hubtore
http://www.baudoc.ch/7/product/27/62/62/300mp.pdf
Ansonsten würde ich trotzdem mal bei einigen Herstellern anfragen, viele haben ja nicht alles auf der Webseite und vielleicht hat einer noch einen Tip...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
FritzLustig
selbstständiger Konstruktionsdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von FritzLustig an!   Senden Sie eine Private Message an FritzLustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzLustig
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht habe ich hier eine Lösung.
Fa. Strasser Maschinenbau. Die Schutztüre heisst hier MecLock. Ich habe auch ein Video dazu. Falls es gewünscht wird, bitte melden.
Gruss Thomas
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS10
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter
item bietet elektrische Hubtüren an. Hab diese schon als Lichtvorhangersatz genommen. Muß halt noch ne Schaltleiste ran.
Sven
RASTER Zeulenroda GmbH.
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Betreffend Lieferanten solcher Tore kann ich Dir nicht gross weiterhelfen. Siehe Internet.
Nachstehend jedoch einige sicherheitstechnische Überlegungen, die meiner Meinung nach zu beachten sind.
Ich gehe davon aus, es handelt sich um eine neue Maschine und keinen Retrofit einer Maschine.
Auch da gilt, grundsätzlich muss nach MRL eine Gefahren- und Risikoanalyse erstellt werden.
Zu Sicherheitsabständen  und Annäherungsgeschwindigkeiten siehe meinen diesbezüglichen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000522.shtml#000004.
Ich bin der Meinung, grundsätzlich solle ein solches Tor das dem Personenschutz dient, wie eine normale Schutztüre betrachtet werden. D.h. die beiden Torendlagen sollten sicher überwacht werden.
Beim Öffnen des Tores muss der Prozess (Maschinenteil oder ganze Maschine) gestoppt werden.
Das Tor muss ganz geöffnet werden. Diese Offenposition sollte sicher überwacht werden.
Der Prozess darf erst wieder gestartet werden, wenn das Tor sicher geschlossen ist.
So kann ein sicheres Verhalten des Tores gewährleistet werden.
Mit Gruss und schöne Feiertage
Hans
Nach einmal Schlafen ist mir noch eine relativ einfache Erklärung zur sicheren Steuerung von Schnelllauftoren, die dem Personenschutz dienen, in den Sinn gekommen:
Solche Tore sind in der Funktion wie ein handbetätigtes Schutzverdeck zu betrachten. Die sichere Steuerung dazu muss dann gemäss Norm EN 954-1 oder Norm EN ISO 13849-1, und je nach Ergebnis der Sicherheitsanalyse, in Steuerungskategorie 2, 3 oder 4 ausgeführt werden.
Jetzt ist Schluss für Heute.
Gruss und schöne Festtage an Alle
Hans
[Diese Nachricht wurde von HBL am 10. Mai. 2008 editiert.]
