  Allgemeines im Maschinenbau
  Schrumpfverbindung: welche Passung oder gibts da ne Norm?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrumpfverbindung: welche Passung oder gibts da ne Norm? (7351 mal gelesen)
Beauty81
Sehen Sie sich das Profil von Beauty81 an!   Senden Sie eine Private Message an Beauty81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beauty81
Inventor Professional 11
WinXP SP2
Pentium Dual 1 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für einen Durchmesser 60 eine Schrumpfverbindung konstruieren. Was für eine Passung wird dann allgemein verwendet?
Vielen Dank
Beauty
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beauty
Die Passungsauswahl kommt ganz auf deine Belastung an (zu übertragendes Drehmoment ect.). Du wirst wohl nicht drum herum kommen die Pressverbindung nachzurechnen. Im Roloff gibt es dazu ganz gute Hilfe.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Wyndorps
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechnung nach DIN7190
Beauty81
WinXP SP2
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das es auch im Roloff/Matek steht hätte ich natürlich auch selber wissen können...
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Europa-Tabellenbuch Metall sind für Schrumpverbindungen zwei Vorzugspassungen empfohlen (nach DIN 7157):
H7/u8 oder H7/x8
Charly Setter
erstellt am: 02. Mai. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das wäre mir aber viel zu unsicher....
Da spielen viel zu viele Unwägbarkeiten hinein:
- Oberflächengüten und Änderung des Übermaßes durch Materialglättung (Fügeverfahren)
- Toleranzen
- Schmierung
- Aufweitung der Hülse / Einschnürung der Welle
etc. pp.
Ich würde da doch schon selber rechnen....
(George Bernard Shaw)
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 03. Mai. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
- Werkstoffe
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
thomas.h
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beauty81:
Nun ja, die Fragestellung war ja auch nur ganz allgemein.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Beauty.
Als Berechnungshilfe schau bitte hier Arbeitsblatt.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
