  Allgemeines im Maschinenbau
  Allgemeines Spiel im Motorraum
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeines Spiel im Motorraum (1638 mal gelesen)
Ginny
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Ginny an!   Senden Sie eine Private Message an Ginny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ginny
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand ob es Tabellen gibt, die Auskunft über jedes einzelne Spiel im Motorraum gibt? Wenn ja, wo?
Danke schon mal
LG
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ginny,
Da könnten wir schon mal anfangen, so eine Tabelle zu erstellen:
- Glockenspiel (ertönt bei zu geringer Oktanzahl)
- Nagel-Spiel (ertönt bei zu kaltem Dieselmotor)
Wahrscheinlich wolltest Du aber auf was Anderes raus, oder? <G>
mfg - Leo
Ginny
Studentin
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm  Ja eigentlich wollte ich was anderes... also ich erkläre mal explizieter:
Eine Liste in der Alle Abstände zueinander von allen Teilen im Motorraum vermerkt sind...also das Spiel was auf jeden Fall vorhanden sein sollte, wie zum Beispiel zwischen Ölpumpe und Ölstift...und die Abstände dann voll allein Teilen...gibt es sowas im Internet?
LG
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiel im Motorraum?
Ich spiele lieber im Kofferraum, oder auf der Rückbank, da ist mehr platz, und meine Spielgefährtin verbrennt sich nicht den...
OK, du wolltest was anderes wissen.
Naja, meine Glaskugel sagt mir nur, dass es z.B. beim ATU Bücher gibt, welche sich "Jetzt helfe ich mir selbst" (o.ä.) nennen. Da steht z.B. viel drin. zum Thema Ventilspiel, Lagerspiele, usw.
Ist halt immer nur auf ein bestimmtes Auto und die dort serienmäßigen Motore bezogen.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 22. Apr. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist "Spiel" immer noch viel zu weit gefasst, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach).
In diversen Wartungsbüchern (sei's Originale, sei's vom Zubehörhandel) sind z.B. Einstellmasse und Verschleissgrenzen für alle möglichen Komponenten im Motor drin erklärt.
Oder meinst Du etwa, welcher räumliche Abstand zwischen Abgasleitung und Benzinleitung sein Sollen?
Oder wieviel Freiraum zur Demontage der Lichtmaschine?
Oder wie wenig Freiraum zum Wechseln der Hauptscheinwerfer-Lampe?
mfg - Leo
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von  M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
AMD Athlon 2600+, 5200FX mit 128MB, 1024 DDR-RAM, 80GB Festplatte
Version
Wildfire 2.0 Student Version
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich denke sie meint eher die Distanzen bei z.B. rotierenden unbearbeiten Teilen zueinander (also Gegengewicht Kurbelwelle zu Zylinderblockgehäuse). Oder bei bearbeiteten Teilen zueinander etc.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
Buchempfehlungen
Ginny
Studentin
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... also es geht erst einmal nur um den Motor an sich und nicht um Scheinwerfer...
also...ich brauche Angaben zu diversen Abständen im Motor...zwischen allen vorhandenen Teilen...
zum Beispiel muss die Kurbelwelle einen bestimmten Abstand zur Wand haben, da man noch das Öl berücksichtigen muss und alle anderen Toleranzen die gegeben sind...
LG Jen
Ginny
Studentin
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Mestro
Genau das meine ich!!!...  Danke dass du es so Präzise und knapp formuliert hast^^...
LG Jen
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das ist ja wieder ein nettes Topic. So wie man es halt gerne hat ...
Vielleicht sagst Du noch, um was für einen Motor es geht. Hast Du schon die entsprechenden Normen gelesen? Sollte es in einer guten Uni-Bib geben.
Daniel
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss Schwingungen, thermische Ausdehnung, Fertigungsungenauigkeiten, Lagerspiel berücksichtigen . . .
Also, unter 1mm sollte man meiner Meinung nach ohne Notwendigkeit nicht gehen. Es kann nichts schaden, in der Zeichnung zu studieren, wie groß das Minimalspiel wirklich ist.
Gert Dieter
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Apr. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor die Lösungsvorschläge und -ansätze jetzt vollends ausufern und in diverseste Richtungen gehen, solltest Du möglichst genau formulieren, was hinter Deiner Frage steht: eine konkrete Einbausituation, eine Machbarkeitsstudie,...
So eine Art Universaltabelle wirst Du sicher nicht finden, immerhin gibt's zu viele Komponenten, deren Einzelteile unterschiedlichst geformt und hergestellt sein können, notabene auch aus verschiedenen Werkstoffen. Einzig die Hauptabmessungen eines (Kolben)motors lassen sich formelmäßig in gewisse Grenzen fassen, ebenso die Größe einzelner Komponenten, nicht aber deren konstruktiv vorgegebener Abstand zueinander.
Also, liefer' noch weitere Angaben, oder Du wirst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
M-e-s-t-r-o
Version
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Also ich kenn eine solche Tabelle z.B.
Motorteile zu nicht-Motorteilen x mm min
Gegossen zu bearbeitete Flächen x mm min
Gegossene zu gegossene Flächen x mm min
Block (bearbeitet) zu Kurbelwellengegengewicht (gegossen) x mm min
Block (bearbeitet) zu Kurbelwellengegengewicht (bearbeitet) x mm min
ect (kann mit beliebigen Bauteilen fortgeführt werden)
Mit solchen Angaben kann man das das Package im Motor bei der Konstruktion angehen. Es geht nicht darum vorhandene Spiele zu untersuchen sondern bestimmten Freigang von bestimmten zu erreichen. Und dieser Freigang wird von vielen OEMs vorgegeben und sollte dann auch eingehalten werden um Fertigungstoleranzen auszugleichen und man immer auf der "sicheren" Seite ist.
Mestro
Buchempfehlungen
Ginny
Studentin
erstellt am: 23. Apr. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Mestro trifft mal wieder den Nagel auf den Kopf
Gut, du kennst solche Tabellen? Ich auch^^...also ich habe eine ganz alte die ist von 1971...also wirklich alt...undich suche nach neueren Informationen denn die Leute werden ja wohl neue Erkenntnisse gemacht haben??!?...Wäre cool sowas in die Finger zu bekommen...naja, mehr darf ich leider nicht dazu verraten...firmenintern...bin eben in mitten einer Internetrecherche...ich hoffe die Infos rechen...danke für jedeAntwort
LG Jen
[Diese Nachricht wurde von Ginny am 25. Apr. 2008 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 24. Apr. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ginny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das es da keine festgelegten Werte gibt.
Vielmehr werden sich die Konstrukteure die Toleranzen der Bauteile, aber auch BEwegungsmöglichkeiten und Verformungen (mechanisch und thermisch) ansehen und dann im Einzelfall entscheiden welche Abmessungen akzeptiert bzw. eingehalten werden.
Im Zweifelsfall wird sicher auch durch konstruktive Maßnahmen Einfluß genommen. Eine bearbeitete Fläche ist z.B. immer teurer als eine gegossene aber reduziert die Toleranzen und gibt somit eine Möglichkeit zur Reduzierung der Abmessugen.
Du siehst also: Der übliche Spagat zwischen technischer Machbarkeit und Kosten, der im Einzelfall entschieden wird.
cu7
(George Bernard Shaw)
Ginny
Studentin
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
vielen Dank an alle
aber irgendwie schade dass es anscheind keine allgemeine Liste gibt
LG Jen
