  Allgemeines im Maschinenbau
  Wann Oberflächen bearbeiten
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wann Oberflächen bearbeiten (1331 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Wann muss man Oberflächen von Flachstahl usw. bearbeiten.
Möchte Teile zusammenschrauben bzw, verstiften.
Doch muss man immer die Flächen vorher bearbeiten.
Gibt es da irgenwelche Richtlinien?
Möchte über diesen Bereich mehr in Erfahrung bringen, doch ist das gar nicht so einfach.
Kennt jemand vielleicht ein Buch über dieses Thema?
Bin für jede Hilfe dankbar
Danke + Gruß
Manuel
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein lieber Manuel,
ich muss zugeben, dass ich mich schon ein bisschen der Frage wegen wundere. Denn eigentlich sollte das Verständniss für solche Fragen spätestens im Studium oder in der Lehre geschult werden und darüber hinaus finde ich, liegt die Erklärung doch auf der Hand.
Nein, man muss Flächen von zu fügenden Bauteilen nicht zwingend bearbeiten. Im Stahlbau ist es Gang und Gäbe Stäbe, Träger, Pfosten usw. zu verschrauben, ohne dass die Fügefläche vorher bearbeitet wurde. Im Maschinenbau wird aber in der Regel eine gewisse Präzision angestrebt, die es erforderlich macht Fügeflächen mit einer entsprechenden Toleranz vorzusehen. Die wird z. B. erreicht, in dem man ein Schweissteil nach dem Schweissen in den Zonen bearbeitet, in denen andere Teile verschraubt werden.
Bei Flachstahl in gezogener Qualität müssen die Fügeflächen nicht zwingend bearbeitet werden, da der Flachstahl selbst ja schon in engen Toleranzen gefertigt wurde. Wenn Du allerdings geometrische Gegebenheiten berücksichtigen musst, was ja gelegentlich vorkommen soll, bist Du doch wieder gezwungen bestimmte Fügeflächen zu gestalten. Dann also, wenn Du anstelle eines 20 x 120 ein 16,5 x 120 brauchst.
Andreas
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nun nicht mein Fach, aber
Siehe http://www.buchkatalog.de
Da kann man Bücher nach Stichworten suchen:
Die Suche nach "metallbearbeitung" gibt 7 Treffer,
unter anderem
Handbuch der Metallbearbeitung
Gebunden
Hrsg. v. Paul Scheipers Bibliothek des technischen Wissens 4., überarb. Aufl. 607 S. m. zahlr. meist zweifarb. Abb. 25 cm 1143g , in deutscher Sprache. Best.-Nr.50910
2007  Europa-Lehrmittel
ISBN 3-8085-5094-5
ISBN 978-3-8085-5094-6 | KNV-Titelnr.: 06382017
34.00 EUR
Man kann sich auch die 488 Titel des Verlages anzeigen lassen.
Wenn man dann die Suche einschränkt auf: Titel enthält "Metall",
bleiben 11 Bücher übrig.
Da fällt dann noch auf:
Fachkunde Metall, m. CD-ROM
Kartoniert
Von Josef Dillinger, Hans-Dieter Dobler, Werner Doll u. a. Europa-Fachbuchreihe für metalltechnische Berufe 55., neubearb. Aufl. 608 S. m. zahlr. Farbabb. 24 cm 938g , in deutscher Sprache. Best.-Nr.10129
ISBN 3-8085-1155-9
ISBN 978-3-8085-1155-8 | KNV-Titelnr.: 00134997
35.30 EUR
Schönes Wochenende!
R.Schulze
Charly Setter
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt von der Funktion ab.... Wenn Du die nicht kennst, solltest Du besser gleich aufhören  *duck und renn*
(George Bernard Shaw)
