  Allgemeines im Maschinenbau
  Rotationsbremse
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationsbremse (3345 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits.
Kennt jemand außer ACE noch andere Hersteller die Rotationsbremsen im Angbot haben?
Wir benötigen eine Bremse die nur in eine Drehrichtung wirkt(Drehwinkel mind. 180°)
Und nach Möglichkeit im bremsmoment einstellbar ist!!
Bin für jeden Tip dankbar!!
Danke Peter!!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Anforderungen etwas mehr präzisieren. Der Begriff "Rotationsbremse" wird ausschließlich von ACE verwendet, die generell als Hersteller von Industriestoßdämpfern bekannt sind. Die sogenannte Rotationsbremse ist deren Begrifflichkeit für einen rotatorisch wirkenden Stoßdämpfer. Blöderweise musste ich das selbst ergoogeln, weil's hier nicht stand.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2008 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche.
Meinst du vielleicht eine Hysteresebremse?
als Beispiel schaust du hier
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich meine genau die "Rotationsbremsen" die ACE(in seiner Begrifflichkeit ) so nennt.
Es geht darum eine Drehfeder (das Moment ist uns noch nicht bekannt) möglichst kraftfrei zu entspannen)
Ich kenne nur die "Bremsen" von ACE und dachte jemand hat noch weitere Hersteller.
Das ganze wird sozusagen ein Handwerkzeug um die Drehfeder erst zu spannen(ohne Bremswirkung) und später (mit Bremse) zu entspannen.
Wenn jemand Tips hat, her damit.
Danke Peter!!
