 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Liste der Gefährdungen (1590 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich muss für eine von mir konstruierte Vorrichtung eine "Liste der Gefährdungen" erstellen und hatte bisher noch nicht das Vergnügen Deshalb frage ich mal in die Runde, wer speziell damit Erfahrungen hat. Bin dankbar für eure Hinweise! ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Der Begriff "Liste der Gefährdungen" ist mir so nicht geläufig. Eine FMEA würde allerdings eine vergleichbare Liste im Entstehungsprozess "abwerfen". ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 3,4 Ghz RAM 4GB FX1400 LogoCad Triga 4.2 SP1 3D bald IV 11 Partsolution
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo, ich habe in die Einführung der DIN-Norm nachgeschaut und da gibt es dazu ca. 11 Seiten zum Thema Systematische Sicherheitstechnik. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich denke Du solltest diese Hinweise ernst nehmen. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von eberhard: Kennt jemand vielleicht Dienstleister, die Gefahrenanalysen erstellen?
z.B. DEKRA , hab aber noch nie mit dieser Fa. zusammengearbeitet. Thomas Übrigens: EN1050 ist bereits zurückgezogen (aber immer noch im Amtsblatt als harmonisierte Norm gelistet) und wird über kurz oder lang durch EN14121-1 ersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
 Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.4 / V2.5
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Zusammen Nachstehend eine Präzisierung zur Normengültigkeit. Die Norm EN 1050 muss durch die nationalen Gremien bis Ende März 2008 durch die Norm EN ISO 14121-1 ersetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt ist demzufolge nur noch die Norm EN ISo 14121-1 anzuwenden. Diese Norm wurde durch CEN und CENELEC in Auftrag gegeben und ist daher unter der MRL harmonisiert. Die Listung dieser Norm wird erst später erfolgen. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Zitat: Original erstellt von HBL: ....Die Norm EN 1050 muss durch die nationalen Gremien bis Ende März 2008 durch die Norm EN ISO 14121-1 ersetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt ist demzufolge nur noch die Norm EN ISo 14121-1 anzuwenden.Diese Norm wurde durch CEN und CENELEC in Auftrag gegeben und ist daher unter der MRL harmonisiert....
Wo findet man eigentlich diese Informationen bzgl. der Gültigkeiten ? Verbindlich ist meiner Ansicht nach immer nur das Amtsblatt, denn erst wenn EN ISO 14121-1 harmonisiert wird, ersetzt sie EN 1050 als harmonisierte Norm. Und nur weil eine Norm unter dem Mandat des CEN / CENELEC entstanden ist bedeutet nicht automatisch, daß sie auch in den Rang einer harmonisierten Norm gelangen wird. z.B. ist die harmonisierte Norm EN 1553 bereits zurückgezogen, deren Ersatz EN ISO 4254-1 wird voraussichtlich aber nie harmonisiert werden ...
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Guten Abend Thomas In der Norm EN ISO 14121-1 sind diese Datumsangaben im Vorwort explizit erwähnt. Betreffend Harmonisierung der obgenannten Norm, habe ich die Auskunft über einen guten Freund in einer zertifizierten Stelle erhalten. Ebenso darf ich seit über 10 Jahren in einer Fachgruppe "Sicherheit in der Steuerung" (Schweiz) mitmachen. Daher auch mein Wissen und Fundus in Sachen Normen. Ohne solche gute Verbindungen ist es schwierig, zu entsprechenden Informationen zu gelangen. Irgendwo in der Datenflut der EU sind Datums- und Gültigkeitsangaben über Normen zu finden (Frust). Betreffend zurückgezogener harmonisierter Normen und kein Ersatz. Ähnliche Situationen hat es schon öfters gegeben. Je nach "verantwortlichem" unterschriftsberechtigtem EU-Beamten geht das etwas zügiger oder eben nicht. Auf der andern Seite wurden auch schon EN Normen ohne Fristenlösungen etc. freigegeben und harmonisiert. "Es lebe der Beamte"!! Leider kann ich dir keine konkreteren Angaben machen. Ich hoffe, dir soweit möglich, erschöpfend Auskunft gegeben zu haben. Ein schöner Abend Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Eberhard Zu deiner Frage über Gefährdungslisten etc. Die richtige Stelle, die die Gefahren der Maschine kennt, ist der Maschinenkonstrukteur. Vorlagen und Muster solcher Gefährdungslisten findest du sicher in den Web-seits von BIA, TÜV oder SUVA Schweiz. Von enormem Vorteil ist, wenn eine solche Gefährdungliste interdisziplinär mit eigenen Leuten im Hause erstellt wird. Denn sind die entsprechenden Fachleute zusammen, kann auch ein vernünftiger Massnahmenkatalog zur Verminderung entsprechender Risiken erarbeitet werden. Diese Massnahmen sind dann meistens auch kostengünstige Lösungen, die auf die Maschine passen. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure rege Beteiligung. Die Normenflut schreckt schon ab. Nur wer das über Jahre macht ist im Stoff, oder besser gesagt, in den Normen. Ich werde die Gefahren an der Vorrichtung, die ausserhalb des Automatikbetriebes auftreten können, in ein Form einer Liste aufschreiben. Diese Liste verwendet mein Kunde dann bei der Erstellung der Gefahrenanalyse der Gesamtanlage ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
