 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Kühlschlauch/ Kühlrohr (1306 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Schweißvorrichtungen zu kühlen, bin ich auf der suche nach einem Kühlschlauch/ Kühlrohr. Einfach eine Nut in die Aufnahme, Schlauch/Rohr einlegen, anschließen und kühlen. Hat jemand Erfahrung mit so einer Anwendung, bzw kennt einen Hersteller u.a.? Danke schon mal Gruß Slider
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Warum so umständlich ? Bohr doch einfach ein Loch ( oder mehrere ) Schlauchnippel drauf vorne und hinten und fertig. Dann hast Du eine direkte Kühlung. Ist viel einfacher und funktioniert viel besser. Schlauchnippel werden im Formenbau ständig verwendet. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seh ich auch so, aber nicht, wenn das Loch 650mm tief werden muss... ;-) Außerdem würden durch das Loch ein paar Schraubenlöcher gehen. Da würde es Probleme mit der Dichtung geben. Hab hier eben richtigen Platzmangen... [Diese Nachricht wurde von Slider99 am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
 Hi Slider99, hab schon so was gebaut und zwar aus einem Kupferrohr. Wichtig: Kupferrohr nicht als Stange sondern als Wickelware! Sonst läßt es sich nicht so schön Biegen. Hab schon 8x1 und 12x1 verbaut. G thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
