  Allgemeines im Maschinenbau
  Drehzahldiagramme für Fräsen und Drehen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehzahldiagramme für Fräsen und Drehen (7846 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade auf der Suche nach Drehzahldiagramme für Fräsen und Drehen. Leider konnte ich bisher nix passendes ergooglen.
Hat von euch jemand hier was bereits gefunden oder könnte es mir zukommen lassen?
Slider
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eigentlich steht so etwas in jedem Tabellenbuch. Hast du keines?
Martin
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, möchte das Teil aber größer ausdrucken und neben die Maschine hängen!
Am besten noch farbig wegen der Übersicht ;-)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Slider99,
F-ma Hoffman (Perschmann) hat es im Programm un ein Zerspannungsbuch auch...
http://www.hoffmann-group.com/webcontent.omeco?FOLDERID=34
G.  thomas
MartinKern
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehzahldiagramm.dxf.txt
Hallo!
Habe da was gefunden, ist zwar schon älter, aber sicher noch brauchbar. Ist ein dxf-file, du kannst es also so groß ausdrucken wie du möchtest.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 11. Feb. 2008 editiert.]
