  Allgemeines im Maschinenbau
  Spannmutter gesucht
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannmutter gesucht (840 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade auf der Suche nach einer Spannmutter bestimmter Bauart. Ich weiß, dass es die gibt, ich weiß aber nicht, wie die heißen. Meine Suche mit Google nach "Spannmutter" hat zwar jede Menge ausgespuckt, aber meine Wunschmutter war nicht dabei. Ich beschreibe das Teil mal:
Die Spannmutter, die ich suche, ist zweigeteilt. Unten hat sie einen Teller mit Durchgangsloch, oben hat sie einen höheren Teller mit vielen Innengewinden (durchgängig) am Umfang und mit einem großen Gewindeloch in der Mitte. In den Innengewinden am Umfang stecken Schrauben drin (mit Außensechskant). Diese Schrauben sind komplett durch das obere Teil durchgeschraubt und stehen auf dem unteren Teller auf. Die Mutter wird auf eine Stange geschraubt (handfest). Danach werden die kleinen Schrauben am Umfang schrittweise und in bestimmter Reihenfolge angezogen. Diese drücken dann auf den unteren Teller. Dadurch hebt sich der obere Teil an und da im oberen Teil die Stange im Gewinde sitzt, wird die Stange vorgespannt.
Ich hoffe, ich habe das Teil verständlich beschrieben. Kennt jemand von Euch dieses Teil? Wie gesagt, ich habe die Dinger schon live gesehen, weiß aber nicht, wie die heißen.
Markus
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Spannmutter die Du suchst gibt es bei P&S-Vorspannsysteme
Die haben wir auch seit längerer Zeit im Einsatz.
Andreas
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Andreas,
vielen Dank, das ist genau das, was ich gesucht habe. Du hast mir sehr geholfen.
Markus
