 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde 3 5/16-12 (6958 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
opa2 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 66 Registriert: 22.08.2007 ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Lt. Friedrich -Tabellenbuch: Steigung (h) = 25,40095 : z ; z = Gangzahl auf 1" Rundung (r) = 0,13733 x h Gewindetiefe (t1) = 0,64033 x h Gewindetiefe (t) = 0,96049 x h --> Höhe des gleichschenkeligen Dreiecks mit Winkel von 55 Grad. ------------------ ---> Gruß opa2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Zitat: Original erstellt von Sven_W: ...Gewinde 3 5/16"-12...
Ich steh auch auf dem Schlauch. Was soll denn das sein? 3 Zoll und 5/16 Zoll? Sag mal kurz näheres an. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS10 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Okay, die Fragestellung war bereits bekannt, 3 5/16" hattest Du auch schon mal geschrieben. Ich meinte zusätzliche Informationen, falls denn vorhanden. Ist das Whitworth Standard-, Whitworth Rohr-, nur Rohrgewinde oder ein Exot abseits des Bekannten? Und ist der Nenndurchmesser tatsächlich 3" + 5/16" oder ist die Bezeichnung, vielleicht herstellereigen, Gewinde 3 der Nenngröße 5/16"? ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: ..ist der Nenndurchmesser tatsächlich 3" + 5/16" oder ist die Bezeichnung, vielleicht herstellereigen, Gewinde 3 der Nenngröße 5/16"?
Scheint ein Gewinde auf der Zylindermantelfläche zu sein, das es gestattet den Zylinder in einen Flansch o.ä. zu schrauben (siehe dort S.3-4) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär) SWX PDM Enterprise DraftSight Enterprise 2020 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Hi ! Das ist ein Unified Thread. Die kommen aus USA man unterscheidet: UN - Unified Thread UNF - Unified Thread Fine UNC - Unified Thread Coarse Gruß Ralf
------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven_W
Und noch UNEF (extra fine) Desweiteren sind diese einzelnen Gewinde nochmal in einer Toleranzklasse unterteilt, 1A/2A/3A sowie 1B/2B/3B. A steht für Aussengewinde und B für ein Innengewinde. Toleranzklassen 2 sind Vorzugsklassen. Toleranzklasse 1 mit grossem Spiel. Toleranzklasse 3 mit engen Toleranzen für z.B. den Flugzeugbau.
------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
