  Allgemeines im Maschinenbau
  Messmicroskope
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messmicroskope (1040 mal gelesen)
trefenwyd
Sehen Sie sich das Profil von trefenwyd an!   Senden Sie eine Private Message an trefenwyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trefenwyd
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte ich mit meinem Anliegen in diesem Forum nicht richtig sein schonmal sorry!
Ich arbeite in einer kleineren Firma und muss von Zeit zu Zeit Aluminimprofile (max. LxB 180x70mm) vermessen und freigeben. Momentan mache ich das mit einem digitalen Messschieber und mit einem Winkelmesser. Das ist aber sehr müsig.
Natürlich kann ich das ganze Profil auch auf einer richtigen Messmaschine vermessen lassen - hier sind dann aber die Kosten recht hoch!
Es gibt wohl auch mobile USB-Messmicroskope (http://www.sds-plus.de/index.php?cat=KAT100&product=01USBAKTION)mit denen man dann mit einer Software die Profile vermessen kann. Leider haben diese Microskope nur einen Erfassungsbereich von 30mm.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit einem anderen System?
Vielen Dank für eure Hilfe!
HK
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HK,
das hängt natürlich von Deinen Prüflingen ab, wie komplex die Konturen sind und welche Genauigkeit gefragt ist.
Für einfache Konturen sind die klassischen Messmittel sicher die preiswertere Möglichkeit.
Werden die Formen komplexer und die geforderte Genauigkeit höher kann man evtl. auch über einen Messarm nachdenken.
Im Moment fallen mir da  gerade Faro, Metris oder Coord ein, aber Googel doch einfach mal nach Messarm.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HK
es gibt doch noch die klassischen Profilprojektoren. Allerdings habe ich keine Anhnug bis zu welcher Größe.
Michael
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was ich schon öfters gemacht habe, ist das Teil einscannen und im AutoCAD nachmessen. Erstaunlich wie genau das zum Teil funktioniert hat. Klarerweise sind die Vorschläge der Vorredner die besseren (und teureren). Aber die Genauigkeut übersteigt meine Methode natürlich um einiges. Kommt halt drauf an wie genau das Ergebins sein soll.
Martin
trefenwyd
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Antworten.
Ich denke ich werde das ganze mal einscannen und versuchen dann über eine dxf datei einzulesen.
Werde das Ergebnis dann mal posten.
HK
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trefenwyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HK,
je nach erforderlicher Genauigkeit und zur Verfügung stehendem Budget könnte auch ein Bildverarbeitungssytem Anwendung finden. Verschiedene Hersteller (Keyence, Panasonic, VisiControl...) bieten Software zum Vermessen an - Invest ca. zwischen 10.000 und 40.000,- ¤, bei diesen Objektgrößen wird allerdings nur etwa 1/10 mm Genauigkeit erreichbar sein.
mfG
PeterW
