 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Werkzeug für Konterring (1422 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
 Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo und einen schönen Tag auch Silke. Nur so am Rande: Mir ist aufgefallen, das das Teil am Umfang halbrunde Nuten hat. Mit dem oben beschriebenen Hakenschlüssel kannst du nur Nutmuttern nach DIN 1804 (EN 61804-2) anziehen. Vielleicht schaust du mal in die DIN um ein Kaufteil zu nutzen. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja mir ist das auch schon aufgefallen, Danke, und habe auch meinen Vorgesetzten darauf hingewiesen. Aber er will nicht, daß das geändert (an verfügbare Hakenschlüßel angepaßt) wird. Der Kunde soll sich was besorgen, womit er es anziehen kann. --> ich sag' nix mehr dazu. Viele Grüße, Silke ------------------ Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
 Hi Silke, Du hast aber einen Cheff. Das Fertigen von so einem Teil kostet mehr als wenn es ein Kaufteil wäre(ThoMay). Und Kundenfreundlich ist es auch nicht!!! Der Kunde soll sich was besorgen... Ich lach mich tot G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo und einen schönen Tag nocheins, Silke. Ne Ne Mir sehr verständlich das du
Manchesmal könnte man den Chef Nun denn, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn dem so sein soll, das der Kunde nicht unbedingt die leichte Montge hat so kannst du ja deinen Cheefffe evtl dazu überreden eine Zweilochmutter (DIN 547) einzusetzen. Gruß und lach ein bisschen. ThoMay
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Datenblatt gesehen, daß der Ring nur einen Außendurchmesser bis 55 und ab 58 haben darf. Warum ist da eigentlich so eine große Lücke ? Unser Ring hat aber einen Durchmesser von 56. Und diese Nuten: Brauchen sie eine bestimmte Breite, um die Nase des Hakenschlüssels überhaupt in so eine Nut hineinzubringen ? Das steht nämlich in dem Datenblatt von mercateo nicht drin. Viele Grüße, Silke ------------------ Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
