  Allgemeines im Maschinenbau
  Belastung Kegelradgetriebe
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Belastung Kegelradgetriebe (1819 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand ob man bogenverzahnte Kagelradgetriebe (Tellerrad + Triebling)
in beide Drehrichtungen gleich viel Belasten kann.
Meiner Meinung nach müßte die zulässige Belastung an der Außenseite des Bogens (wie bei einem Staudamm)
höher sei als bei der Innenseite. Ode liege ich da gedanklich falsch?
Grüße und dankeschön im voraus,
Bert
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bert,
wenn es nach der Flächenpressung geht dann hast Du Recht ( Innenfläche am Ritzel ist kleiner als die Außenfläche). Wenn es aber nach dem Querschnitt des Zahnes geht spielt es wenniger eine Rolle.
G.  thomas
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
die Lagerbelastung der Getriebewellen ändert sich u.U. deutlich.
Wenn ein bogenverzahntes Kegelradgetriebe nur für eine Drehrichtung
ausgelegt wurde, kann das bedeuten, dass bei gleicher Last für die
umgekehrte Drehrichtung eine Überlastung der Lager auftreten kann.
Erich
bert007
Maschinenbauer
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich habe hier ein Lastwagendifferential (Kegelradgetriebe mit bogenverzahnung).
Der Lastwagen kann ja auch vorwärts und rückwärts fahren. Da steht aber auch nichts drin, daß beim Rückwärtsfahren mehr Belastung auftreten darf als beim vorwärtsfahren.
Leider finde ich zwar Berechnungen über bogenverzahnte Kegelräder, aber es wird nirgends ein Hinweis auf die Drehrichtung gegeben. Man könnte fast Annehmen, daß es wirklich egal ist.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Jan. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuß ins Blaue / Vermutung:
Drehrichtungsunabhängig, denn: bei alten VW-Bussen (die mit geteilter Frontscheibe) war es so, daß das Differential einfach umgedreht wurde und die Achsen ein zusätzliches Stirnradgetriebe erhielten - das Getriebe samt Differential war baugleich mit dem vom damaligen Käfer. Somit: Vorzugsdrehrichtung geändert, trotzdem keine Mängel deswegen.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2009 x64 SP5.1
UG NX7.5
CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A
Windows 7 Professional 64bit
Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM
Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565
Windowx XP Professional Version 2002 SP3
Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM
Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bert007,
ich würde vorsichtig sein.
Die Lager etc. werden bei LKWs sicherlich nach einem Lastkollektiv ausgelegt. Dort wird dann angenommen, dass der Laster eine bestimmte Zeit rückwärtsfährt (z. B. 10% seiner Betriebszeit). Für diese Zeit kann dann auch eine höhere Last für die Lager verwendet worden sein.
Annahme: vollbeladener Lastwagen, der immer rückwärtsfährt => Getriebe geht höchstwahrscheinlich kaputt, vollbeladener Lastwagen, der immer vorwärtsfährt => Getriebe geht nicht kaputt.
