  Allgemeines im Maschinenbau
  Hydraulik Pumpe Spaltdichtung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hydraulik Pumpe Spaltdichtung (1588 mal gelesen)
Maxi Maus
Stahlschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Maxi Maus an!   Senden Sie eine Private Message an Maxi Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxi Maus
Inventor 10; XP Home mit aktueller SP; 1 GB Ram; 2 GHz
erstellt am: 11. Jan. 2008 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte mit einem 20mm Stahlkolben, ca 1,2m/min auf ca 25mm Hub kurzfristig einen Druck von ca 1600 bar erzeugen. Die Dichtungsmaterialien, die ich bisher fand, reichten da nicht aus. Entweder waren sie nicht für die dynamische Bewegung geeignet oder hielten nicht dem Druck stand.
Jetzt möchte ich das Prinzip einer hydraulischen Kolbenpumpe (ohne Dichtung) anwenden und suche dafür Form,- und Lagetoleranzen und Info´s der notwendigen Herstellungsverfahren (schleifen od. Hohnen) zur Zeichnungserstellung.
Da der Spalt zwischen Kolben und Zylinder sehr klein sein muss, möchte ich auf Euer Wissen / Können zurück greifen.
Ich möchte mich sehr für eine Hilfe bedanken.
Charly Setter
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxi Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise wird man für die Preisgabe solcher Daten bezahlt oder in den Knast gesteckt
(George Bernard Shaw)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxi Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich ein wenig nach Diesel ESP oder? Willste eine selberbauen?
Mal im ernst...solche Details die du wissen willst fallen glaub ich alle in die Kategorie Geheimhaltung...oder ist hier einer von Bosch anwesend der das anders sieht? Der könnte vielleicht helfen...
Charly Setter
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxi Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür muß man nicht in der großen Ingenieurssenke namens Bosch verschwunden sein. Einspritzsysteme können auch andere bauen.
Ich könnte mich zwar dazu äußern, aber ich will nicht
CUSee You
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Für eine Diesel-ESP wäre die Hubgeschwindigkeit viel zu langsam....
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 11. Jan. 2008 editiert.]
Maxi Maus
Stahlschlosser
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für eine Antwort.
Ich wollte/brauche auch nicht so tief eintauchen: Es soll "nur" hydraulisch ein Druck von ca 1600 bar aufgebaut werden. Dieser Druck wird dann mittels Ventil in einer Kammer gehalten und nicht verblasen.
Wenn ich das richtig sehe, arbeiten Einspritzpumpen mit anderen Volumen und Kolbengeschwindigkeiten und zu einem anderen Zweck.
Mit geht es in erster Linie um einen schnellen und "großen" Volumenaufbau.
Über Form/Lage,- Toleranzen- Tips dazu würde ich mich freuen.
