  Allgemeines im Maschinenbau
  Zweimassenschwungrad
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zweimassenschwungrad (1258 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
AMD Athlon 2600+, 5200FX mit 128MB, 1024 DDR-RAM, 80GB Festplatte
Version
Wildfire 2.0 Student Version
erstellt am: 02. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Erstmal wünsche ich euch ein frohes, erfolgreiches Jahr 2008!!!
Ich habe einige Fragen zu Zweimassenschwungrädern:
Ich bin auf der Suche nach Informationen über ZMS. In welchen Fahrzeugen werden diese verbaut und in welchen gar nicht?
Was für Angaben benätigt man, um ein ZMS auslegen zu können?
Ab welchen Hubräumen werden ZMS verwendet?
Gibt es neben dem großen Vorteil die Schwinung im Antriebsstrang zu reduzieren wesentliche Nachteile?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
Buchempfehlungen
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen und ein gesundes neues zurück...
Ich kann zwar zu diesem Thema nix wirklich wissenschaftliches beitragen aber ich weiß das bei VAG in den älteren TDI`s so verfahren wurde:
66KW 1,9l mit MKB 1Z  --> normales SR
81KW 1,9l mit MKB AFN --> ZMS
Die Motoren unterscheiden sich nur unwesentlich. der AFN hat nen VTG Lader anstatt Wastegate und ne VP44 anstatt ner VP37 was ihm zu 235Nm ggü. 210Nm (?) verhilft. Außerdem ist beim AFN das Getriebe insgesamt kürzer übersetzt (kein Schreibfehler, ist wirklich so) und bis auf die letzten Golf 3/Passat 3A5 wurde der nur in Autos mit Raumlenkerachse eingebaut (als da wären Passat 3B, Audi B5 uä.). Nachteile sind mir insoweit bekannt, dass die ZMs gern mal mit kaputten Federn und/oder mit Motorruckeln bis hin zum Aufschauckeln des ganzen Antriebsstranges lautstark auf sich aufmerksam machen.
Was oder ob das alles mit dem ZMS zutun hat kann ich nicht sagen aber es ist ein Anfang.
*Vermutung an*
Ich vermute das ZMS dort eingebaut werden wo
- rel. große Drehmomente wirken
- rel. große Drehschwingungen auftreten können
- kleine Motoren mit viel "innerer Unwucht" werkeln
- Komfort GROß geschrieben wird
- Kosten des Teils nicht an allerallererster Stelle stehen/standen
*Vermutung aus*
Ich habe jedenfalls noch nie gehört das es in NFZ`s ZMS gibt und ich hab auch noch selbst keine dort gesehen...
für weitere Infos empfehle ich diese Seite hier
schimme
[Diese Nachricht wurde von schimme am 02. Jan. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von schimme am 03. Jan. 2008 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch hier: http://www.voithturbo.de/vt_de_pua_strasse_duael.htm
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[A-UP_EDIT]Link geflickt[/A-UP_EDIT]
schimme
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch was gefunden...
guckst du hier
oder hier (vorsicht, erst luftholen, dann klicken!)
oder hier
viel Spaß.....
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweiscwgrd.pdf
Hallo Maestro,
In Anhang ist etwas von LUK(Bühl) Koloquim als .pdf
mfG
iorga
M-e-s-t-r-o
Version
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für die vielen Informationen.. muss ich mir jetzt erstmal zur Gemüte führen :-)
Mestro
Buchempfehlungen
