  Allgemeines im Maschinenbau
  Frage eines Praktikanten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage eines Praktikanten (3885 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier dir Frage eines Praktikanten, entnommen aus einer Thermodynamikklausur des berüchtigten Prof. C. Stan;
"Erläutern Sie anhand eines geeigneten Diagramms die Farbänderung eines Metallteils während seiner Erwärmung bis zum Glühen."
Frage:
Was für ein Diagramm ist hierfür das geeignete? Ich erinnere mich dunkel an irgendwas mit Lichtwellenlänge und Temperatur aber kennt sich jemand besser damit aus oder weiß wonach man suchen muß?
schimme
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas ? .. einfach mal nach Glühfarben googeln
Glühfarben
Stahl zeigt beim Erwärmen auf Glühtemperatur verschiedene Farben, sogenannte Glühfarben, die jeweils für einen bestimmten Temperaturbereich charakteristisch ist. Mit steigender Temperatur sendet der glühende Körper Lichtstrahlen von abnehmender Wellenlänge aus, wobei sich die Lichtfarbe von Rot über Gelb nach Weiß ändert. Jeder Temperatur ist eine entsprechende Farbe zugeordnet.
Somit kann man die Temperatur eines Körpers anhand seiner Glühfarben abschätzen
       - Thomas -
schimme
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sowas in der Art schwebt mir auch im Kopf rum, aber wo kann ich ein Diagramm finden? Das müsste ja meiner Meinung nach einen Zusammenhang von Temperatur und Wellenlänge des emmitierten Lichts darstellen...
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
google mal nach Farbdreieck, Farbtemperatur, Temperaturstrahler oder Planck
Gruß Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi schimme,
zB.:
....  http://www.puchner.org/Fotografie/technik/physik/licht.htm
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 11. Dez. 2007 editiert.]
schimme
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bich jetz auf zig Seiten gewesen die mir alle immer wiedr den Herrn Plank erklären, Sonnenlicht und Farbtemperatur. Was ich noch nicht gefunden habe (oder versteh ichs nur nicht) ist ein Diagramm wo Temperatur über Wellenlänge aufgetragen ist. Ich denke sowas wird in der Aufgabe verlangt...soundsoviel °C entsprechen soundsoviel nm Wellenlänge bzw. dieser oder jener (Licht-) Glüchfarbe.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi schimme,
und was ist DAS bitte?....
G   thomas
..Aufgabe verlangt...soundsoviel °C entsprechen soundsoviel nm Wellenlänge bzw. dieser oder jener (Licht-) Glüchfarbe..
also wo das zu finden ist.. - da muß ich passen und um Verzeihung bitten!
Sag Bescheid wenn Du was gefunden hast.
schimme
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein Farbspektrum......schön bunt....und nett anzusehen...
Aber wo ist da der direkte Zusammenhang zur Temperatur? Wobei ich mich langsam frage was der Fragesteller eigentlich wissen will; er fragt ja nach Farbänderung bis zum Glühen, also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Anlassfarben...Da fällt mir sofort das Stichwort Alu ein, das hat seine Anlassfarben irgendwo verloren denn es hat ja keine
Ist vielleicht eher irgendwas energetisches gefordert? Zunahme an innerer Energie oder sowas hochwissenschaftlich klingendes? Anlassfarben kommen ja duch verschiedene Schichtdicken der oberflächlichen Oxidation zustande die wiederum stark temperaturabhängig sind weshalb sich da überhaupt nur Rückschlüsse von Farbe auf Temperatur ziehen lassen. Aber ein Diagramm mit Schichtdicken und Temperaturen? Sowas besch****** hab ich echt noch nie gehört oder gesehn. Jemand anders vielleicht?
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 11. Dez. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Tabellenbuch Metall von Europa 41. Auflage Seite 128
ist eine Tabelle geliste mit Glühfarben und Anlassfarben.
Z.B Glühfarbe
Dunkelbraun  550°
Braunrot 630°
Hellgelb 1200°
z.B. Anlassfarbe
Weißgelb 200°
Goldgelb 230°
Blaugrau 340°
Vielleicht hilft dir.
Steffen
autronic
SWX 2009
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Temperaturstrahler (schwarzer oder grauer Strahler) strahlt nicht nur eine Wellenlänge ab, sondern ein Kontinuum.
Auf der Seite Planck unter der Überschrift Plancksches Strahlungsgesetz ist eine Grafik mit der Verteilung der Strahlung in Abhängigkeit von der Temperatur.
Die Verteilung zusammen mit der Empfindlichkeitskurve des Auges ergibt den visuellen Farbeindruck.
Gruß Michael
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Traktor:
ist eine Tabelle geliste mit Glühfarben und Anlassfarben...
Genau daran habe ich auch sofort gedacht und zunächst nichts gefunden. Siehe da, die 41. Auflage enthält noch die farbliche Darstellung von Glüh- und Anlassfarben, in der 43. Auflage sind diese nicht mehr enthalten. Schade eigentlich.
Original erstellt von schimme:
...er fragt ja nach Farbänderung bis zum Glühen, also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Anlassfarben...
Gemeint sind hier wohl Glühfarben, die sich deutlich von Anlassfarben unterscheiden, insbesondere beim der jeweiligen Farbe zugeordneten Temperaturniveau.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
schimme
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Ahnung was die Frage eigentlich verlangt...deshalb wird das wohl auf ewig das Geheinis dessen sein, der sich die Frage ausgedacht hat. Andernfalls (wenn es sich um einen Schreibfehler handelt) kann man es prima mit den oben angeführten Lösungen zu den Stichworten Plank, schwarzer Strahler u.ä. beantworten.
schimme
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
42. Auflage IMO auch schon ohne ... Und wo sind die dann jetzt? Was soll denn das?
Vielleicht hier?
Aber ich glaube Schimmes Problem ist, dass dieses Farbbild kein Diagramm ist ... oder?
ka, ob es einen rechenbaren Zusammenhang zwischen Temperatur und Farbe gibt ...
Daniel
