  Allgemeines im Maschinenbau
  Zwischenböden für Gitterboxen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwischenböden für Gitterboxen (2455 mal gelesen)
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal in den Raum werfen, ob jemand eine Idee für mich hat:
Ich bin auf der Suche nach Zwischenböden für Gitterboxen, die während unserer Produktion, quasi als Puffer, genutzt werden - sprich, es kommt eine Schicht unserer Produkte rein, dann ein Zwischenboden, dann wieder Produkte, dann ein Zwischenboden etc. bis die Gibo voll ist... Derzeit setzen wir Kunststoff-Hohlkammerplatten 1180x780x3,5 mm ein, welche IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit über 2 Euro pro Stück sehr teuer sind. Denn obwohl sie eigentlich nur für den internen Einsatz sind, verlassen diese doch hin und wieder das Werk und halten verschleißtechnisch auch nicht zu lange.
Einzige Anforderungen sind im Prizip die Außenmaße (muß in 1200x800-Gitterbox passen), eine gewisse Formstabilität, wasserabweisender Werkstoff (Produkte können nass sein) und natürlich ein annehmbarer Preis, da größere Stückzahlen benötigt werden.
Vielleicht hat jemand eine spontane Idee, einen Lieferanten, der mir Zuschnitte macht oder kennt eine Firma, die sowas verkauft (Internetrecherche bei mir: erfolglos).
Danke und Grüße,
docci
"Das Leben ist nicht gerecht - und für die meisten von uns ist das gut so."
[Oscar Wilde]
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen teilweise PU aufgeschäumte Folie (2mm oder so).
Die ist recht güstig, wasserabweisend.
Ansonsten normale Pappe, aber die ist nix bei feuchten, bzw. nassen Bauteilen.
Gruß DEEPSPEED
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mir nicht ganz sicher ob die aufgeschäumte Folie stabil genug ist, da zwischen unseren Bauteilen größere Lücken sein können.
Hättest Du mir dennoch mal einen kleinen Tipp bezüglich Lieferanten, Speedy?
[Oscar Wilde]
