  Allgemeines im Maschinenbau
  O-Ring beölen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ring beölen (2238 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits.
Folgendes Problem:
Wir wollen O-Ringe die auf einem Drehteil sitzen beölen.
Bisher haben wir eine Filzscheibe mit einer Bohrung die etwas kleiner als der Oringdurchmessser ist mit Öl getränkt und das ganze in einer Aufnahme befestigt. Die Welle wird in die Aufnahme geschoben und das Öl bleibt am O-Ring heften.
Jetzt das Problem:
Da diese Vorrichtungen Einzelstücke sind fertigen wir für die Herstellung der Filzscheiben Locheisen und stanzen diese aus.
Das Herstellen der Locheisen ist recht aufwendig=teuer, da die Vorrichtungen Einzelstücke sind.
Har jemand eine bessere Idee bezüglich des herstellens der Filzscheiben, oder ein anderes Material als Vorschlag??
Bin für jede Hilfe dankbar
Danke Peter!!
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Verstehe ich jetzt richtig - Du möchtest alles ändern, nur weil die Herstellung der Filzringe zu teuer ist, bzw. das Herstellverfahren der Werkzeuge ... Wie oft muss man denn so Werkzeuge herstellen?
Daniel
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bis jetzt 4 versch. Vorichtungen hergestellt.
Jetzt haben wir eine Abfrage für 8 verschieden neue.
Alle mit anderen Maßen. Ich suche eine Möglichkeit das ganze billiger herzustellen, da der Kunde über den Preis meckert.
Jede Vorrichtung ist ein Einzelstück.
Danke Peter!!
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstatt Filzringe Ausstanzen, könnte mann auch der Teil sich drehen lassen und mit ein Filzteil an den O-Ring dran fahren, schon verteilt sich das Öl.
Dies ist auch ein Aufwand, aber vielleicht hilft's ja was.
-Filzsstück Konisch ausschneiden? Passt für mehr Durchmesser.
-Filzsegmente?
Oder sich ein Filzsstück drehen lassen, Federbelastet, Zentrifugalkraft, usw. oder, oder...
Weil du bestimmt aus irgendein Grund die Teile durch Stecken zu beölen willst, ist das Vorschlag wo man sich ein Federbelastetes Filzzstück drehen lässt, und sich mit Fliehkraft an den O-Ring drücken lässt die aufwändigere Alternative.
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 05. Dez. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
Da diese Vorrichtungen Einzelstücke sind fertigen wir für die Herstellung der Filzscheiben Locheisen und stanzen diese aus...
Filz wasserstrahlschneiden?
mfg - Leo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei Hoffmann gibt es fertige Locheisen (Artikelgruppe 83) von 2-70mm Durchmesser zu kaufen. Reicht das?
Michael
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Das hatte ich natürlich gleich ausgeschlossen, dass das geht. Ich mein - ich geh davon aus, dass das geprüft wurde ...
Daniel
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
[Edit]
Ölt man die nicht vor dem Aufziehen auf das Drehteil ?
Dann kann mna die ganz einfach mit einem Durchschlag aus der
Küche in ein Ölfass tauchen und abtropfen lassen.
[/Edit]
Ich würde dafür Schaumstoff nehmen.
Nimmste ´nen Ring mit einer eingestochenen
Nut, packst in die Nut einen Schaumstoffstreifen
höherer Dichte oder einen Schaumstoffring und wechselst den aus,
wenn er verbraucht ist. Auf den Aussenring machste senkrecht von
oben einen althergebrachten Tropfenöler. Fertig.
Schaumstoffringe kannste günstig fertigen lassen.
Er sollte nur offenporig sein !!
Einlegevorrichtung (Stichwort: Gläserwäscher, Bierzelt):
Einlegen durch oben geschlitzte Aufnahme.
In die Aufnahme 2 bis 4 Fächerdüsen.
Unten in der Aufnahme Schalter, welcher bei Belastung
die Düsen aktiviert. Oder Fussschalter.
Sollte sogar schneller gehen als Eure jetzige Lösung.
Muss es denn so aufwendig sein ?
Man kann auch den Finger oder einen Pinsel bzw. Lappen nehmen.
Ggf. Schutzhandschuhe tragen.
Welchen Durchmesser, wieviel Stück haste denn ?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 05. Dez. 2007 editiert.]
