  Allgemeines im Maschinenbau
  Massenkräfte am Hubkolbenmotor
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenkräfte am Hubkolbenmotor (2416 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
AMD Athlon 2600+, 5200FX mit 128MB, 1024 DDR-RAM, 80GB Festplatte
Version
Wildfire 2.0 Student Version
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe einen Reihen-4-Zylinder-Motor. Dieser Motor soll mit 2 Ausgleichswellen für die freien Massenkräftte 2.Ordnung ausgerüstet werden.
Diese freien Massenkräfte habe ich berechnet. Wie komme ich auf die Masse der Asugleichswelle? ISt diese Masse die halbe Masse der osz. Massen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
Buchempfehlungen
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab gestern Abend mal meine Vorlesungsskripte und Bücher gewälzt zum Thema Kolbenmaschinen - leider erfolglos.
Hast Du schon mal in irgendwelchen Maschinendynamik-Büchern geschaut? Da hab ich sowas auch schon mal gesehen.
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Charly Setter
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M-e-s-t-r-o:
Nein. Hängt von Position, Drehzahl und Schwerpunktabstand ab.
(George Bernard Shaw)
M-e-s-t-r-o
Version
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Inwiefern von der Position? Also ich bestimme mir jetzt anhand der Massenkraft 2.Ordnung und des Schwerpunktsabstands vom Mittelpunkt der Ausgleichswelle zum Schwerpunkt der Masse die Ausgleichsmasse. Interessant ist, dass diese Masse nur abhängig vom Schwerpunkt und nicht von der Drehzahl ist (Exceltabellen helfen :-)).
Formelzusammenhang:
Für R4-Motor
F_masse2 = 4 * masse_ozs * lambda_s * Hub/2 * omega_kurbelwelle^2
F_masse2=2*F_aus
F_aus = m_aus * r_schwer*omega^2 (und omega = 2*omega_kurbelwelle).
-> m_aus = F_masse_2 / (2 * r_schwer * omega^2)
phi = Kurbelwinkel
m_aus = Masse Ausgleichsgéwicht
r_schwerpunkt = Schwerpunkt der Masse zum Mittelpunkt der Ausgleichswelle
omega = Drehzahl der Ausgleichswelle
omega_kurbelwelle = Drehzahl der Kurbelwelle
Habe ich noch was übersehen?
Mestro
Buchempfehlungen
Charly Setter
erstellt am: 25. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast also doch die Drehzahl drin (und das die Drehzahl der Ausgleichswelle doppelt so hoch ist wie die Drehzahl der KW hast Du ja schon selber rausbekommen)
Bzgl. der Position ist nicht nur der Schwerpunktradius sondern auch die Lage bzgl. der Motorlängsachse ein Kriterium. Sonst fängt der Motor plötzlich an i Längsrichtung zu tanzen.
CUSee You
M-e-s-t-r-o
Version
erstellt am: 25. Nov. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Charly.
Kannst du mir vielleicht nen Tipp geben, wo ich Informationen bezüglich des Einflusses über die Lage bzgl. der Motorlängsachse finde?
Schon mal danke für deine Hilfe.
Mestro
Buchempfehlungen
Charly Setter
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Skript "Grundlagen der Kolbenmaschinen, Band I ", Klaus Groth (rip), Uni-Hannover, 1963? - 1992.
Auch "Blaues Wunder" genannt.
