  Allgemeines im Maschinenbau
  Rauheit Reibungskoeffizent mü
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Rauheit Reibungskoeffizent mü (1768 mal gelesen)
bergii
Sehen Sie sich das Profil von bergii an!   Senden Sie eine Private Message an bergii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergii
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Maschinenbauer,
ich habe mal eine "dumme" Frage! Ich stelle mir seit geraumer Zeit schon die Frage, warum man den Reibungskoeffizienten nicht mit den Rauheiten der zusammenliegenden Oberflächen berechnen kann. Von beiden Oberflächen kenne ich die Mittlere Rauheit (Beide Flächen sind Stahl). Warum gibt es keine Formel die aus den beiden Oberflächenrauheiten einen Reibkoeffizenten berechnen kann. Ggf weiss von euch einer Rat. Dank im Voraus.
mfG
bergii
Jemand
Maschinenbautechniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jemand an!   Senden Sie eine Private Message an Jemand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jemand
WinXP, SP 3
Inventor 2012
Intel Xeon ; 1,86GHz ; 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
DELL Precision 690
SpaceExplorer
24"
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergii 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Techniker Handbuch z.B. läßt sich kein gesetzmäßiger Zusammenhang aufstellen (bei trockener und halbflüssiger Reibung). Gibt ja auch genügend Faktoren (Werkstoffparung, Schmierung, Flächenpressung, Gleitgeschwindigkeit).
Eben deswegen gibts die Erfahrungswerte.
mfg Markus
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergii 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibung ist ein sehr komplexes Thema. Reibungszahlen streuen deutlich, selbst bei bekannten (jahrelang gleich gestalteten und unter gleichartigen Bedingungen eingesetzten) Reibpaarungen. Meiner Erfahrung nach gibt es keinen rein numerischen Ansatz dazu, Reibungszahlen aus Oberflächenrauhigkeiten oder ähnlichem zu ermitteln.
Es gibt allerdings brauchbare Ansätze, Änderungen bekannter Reibungszahlniveaus bei sich ändernden Randbedingungen zu bestimmen. Solche Randbedingungen können z. B. sein Reibgeschwindigkeit, Fluiddurchfluss im Reibspalt, Flächenpressung und andere.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
