 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Extrem mini Wälzlager (6872 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, irgendwie finde ich nicht was ich möchte. Für eine Konstruktion muss ich eine Welle lagern. Der genau Wellendruchmesser kann zur Zeit noch nicht genau bestimmt werden, aber einer ersten Hochrechnung nach wird er bei so ca. 1mm (0,8mm - 3mm) liegen. Die Lagerung muss über Wälzlager der Form Rollen, Nadel, ... erfolgen. Die Lager werden rein schwellend mit Fmax = 50N belastet. Wer kennt einen Hersteller hierfür? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemberger Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo Thomas, meiner Meinung muss hier kein Problem sein. In konventionellen Handbuecher begonnen die Kugel- oder Rollenlager mit Innerdurchmesser von genau 1 [mm] (nicht alle - es haengt von Lagertypen ab, aber hoffe, sagt man hier ueber etwas spezielles nicht). Wenn es sich ueber noch kleineren Welle handelte, waere es schwer. Schau mal bei SKF, Timken an. ------------------ MfG, Yaroslav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo und einen schönen guten Morgen Thomas. Also als "alter Hase" solltest du eigentlich wissen wie es geht. Erst Google, dann Forum - Suche, dann Frage. Google mit "Miniaturlager" => 595 Treffer Einen rausgefischt http://www.e-ibo.de/docs/waelzlager/miniaturlager/metrische.html Google mit "Kleinkugellager" => 1090 Treffer. Der Begriff "Kleinkugellager" taucht im Text bei Miniaturlager auf. Einen rausgefischt: http://www.sbn.de/ Nu? Hat es weiter geholfen? Gruß ThoMay
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM NVidia Quadro FX 3800 1GB AIS2010 SP1 auf Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200<P>Vault 2010 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Dankeschön an alle. Leider habe ich meinen Beitrag nicht ganz korrekt gepostet. Ich suche kein Kugellager, sondern ein Rollen- oder Nadellager mit den angegebenen Größen. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 09. Nov. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
erstellt am: 09. Nov. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das kleinste von der "Stange" hat dw=3mm
Jeep, im Maschinenbau ist das natürlich eine sehr kleine Ausführung. Ich denke aber daran, dass es sehr viele Massenartikel gibt die mit sehr kleinen Wellen ausgeführt werden und somit benötigen diese ebenfalls kleine Lager. Ich gebe einfach mal Maxon an Es muss doch einen Hersteller von mini Nadellager geben. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo und einen guten Start in die Woche, Thomas. Vielleicht noch eine Hilfestellung. Habe mal bischen quer gegoogeld bei Modellbaueren. Diese habe meist mini Lager im Programm. Nadellager konnte ich allerdings nicht entdecken. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Nov. 2007 03:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
erstellt am: 13. Nov. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Doc Snyder, ein dickes Dankeschön Doch leider habe ich auf dieser Seite keine "Nadellager" mit einem Innendurchmesser < 3mm gefunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Norm erst bei 3mm beginnt und kein Hersteller aussernormliche Produkte im Standartsortiement hat. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Es gibt eine Leben außerhalb des Internets!Auf der Website habe ich das auch selber nicht gefunden, obwohl ich diese Lager kenne. Aber hier in der Firma, für die ich arbeite, ist ein NTN-Katalog aus Papier, solltest Du Dir auch mal besorgen. Dynamische Tragzahl ist 80 N für das kleinste Kleinkugellager (1x3x1); 50 N benötigst Du; Kugellager sind Wälzlager. Warum Nadellager? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es gibt eine Leben außerhalb des Internets!
Echt, wo??? Zitat: Warum Nadellager?
Die Art der Belastung. Zitat: in der Firma, für die ich arbeite, ist ein NTN-Katalog aus Papier, solltest Du Dir auch mal besorgen.
Auf der Japanischen Seite habe ich jetzt die Kataloge für Nadellager gefunden. Doch leider auch keine Lager < 3mm. Ich benötige diese Daten ledeglich für eine Studienarbeit. Könntest du mir mit zustimmung deines Chefs die Seite als PM zusenden? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasKraekel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
