  Allgemeines im Maschinenbau
  SAE J178 Music Steel Spring Wire
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SAE J178 Music Steel Spring Wire (1609 mal gelesen)
Lemberger
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lemberger an!   Senden Sie eine Private Message an Lemberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemberger
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich suche nach die Diameter-Toleranzen
von Federdraht wegen SAE J178 "Music Steel Spring Wire and Springs".
Als weisst jemand etwas darueber, waere ich sehr dankbar fuer die Information.
MfG,
Yaroslav
Charly Setter
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe in die nächste technische Bibliothek und lasse Dir das entsprechende SAE-Paper geben.
(George Bernard Shaw)
Lemberger
erstellt am: 10. Nov. 2007 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einverstanden. Denn habe ich solche Information in der Nähe nicht gefunden, darum wende sich an ihr.
MfG,
Yaroslav
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Yaroslav,
kann das vielleicht das hier sein?
http://www.de.dwk-koeln.de/dwk/articles_federstahl/id/33
oder ist es vielleicht da mit dabei?
http://sketchup.google.de/3dwarehouse/details?mid=a82291c43596a76c99a39cf90139ae5a
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 10. Nov. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine kostenpflichtige Norm aus der "SAE J" Reihe. (Surface Vehicle Standard)
Da wird ein öffentlich zugängliches Datenblatt wohl nicht zu haben sein.
Falls Du wirklich nicht weiter kommst kann man sie hier bestellen, aber wie gesagt, kostenpflichtig.
Pascal
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Nov. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir dies hier mal an. Ich glaube nicht, dass SAE da viel von abweichen wird.
Charly Setter
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb der Hinweis auf die Bibliothek.
Z.B.: Technische Informationsbibliothek Hannover
Lemberger
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clayton:
Es gibt was ich brauche - Durchmessertoleranzen. Das sind nicht genau die SAE-Norme, sondern hekfen sie auch.
MfG,
Yaroslav
Lemberger
erstellt am: 11. Nov. 2007 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Danke für die Verweisung. Leider gibt es keine Möglichkeit für mich, nach Hannover zu fahren
Ich habe die Frage schon in nahegelegenen Quellen gearbeitet, aber erfolglos.
Allerdings kann man diese Norme direkt bei SAE bestellen. Doch braucht es nicht nur Geld, sonder auch Zeit. Und brauche ich die Information jetzt.
MfG,
Yaroslav
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SAE J178 Jun94 "Music Steel Spring Wire and Springs" enthält folgende Unterpunkte: Scope, References, Wire und Springs. Sie umfasst weniger als eine halbe Buchseite Text und enthält keinerlei Angaben zu Durchmessertoleranzen, außer folgender
"... to be no more than 1% of the wire diameter, but not to exceed 0.038 mm ..."
Unter References sind u. a. angegeben:
- ASTM A 228 "Specification for Steel Wire, Music Spring Quality" und
- ASTM A 228M "Specification for Steel Wire, Music Spring Quality (Metric)".
Hier könnten eventuell weiterführende Informationen zu finden sein. Diese Normen liegen mir allerdings nicht vor.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Lemberger
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, carsten-3m,
das ist genau, was ich brauche!
MfG,
Yaroslav
