 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Kugellager schrumpfen (2496 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Hat jemand eine daumenxpi formel für das Sschrumpfen von Kugellagern. Es geht darum um welchen Betrag reduziert sich der Außenduchrmesser eines Kugellagers wenn diese auf -30° abgekühlt wird. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Hallo, eine grobe Näherung könnte sein, aus dem Durchmesser den Umfang auszurechnen, diesen dann mit dem Wärmeausdehungskoeff. und Delta_T zu multiplizieren und daraus dann den neuen Durchmesser zu bestimmen. Der Wärmeausdehnungskoeff. dürfte vor Abkühlung aber kleiner sein als für Erwärmung. Ansonsten mal Querpressverband suchen.
Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Ganz normal mit Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl mal Durchmesser ausrechnen. 0,00001/°C oder 1/1000 % pro Grad, also bei 50° (+20 bis -30) ein halber µm/mm. (Stimmt´s?) Warum der Umweg über den Umfang? ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Sehe ich auch so....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:Warum der Umweg über den Umfang? [/i]
Erschien mir irgendwie logisch. Die Durchmesseränderung beruht ja im Wesentlichen auf Dehnung/Stauchung des Werkstoffs in tangentialer Richtung.
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Bei einer Welle / Buchse gehst Du ja auch über den Durchmesser. Und der Lageraußenring ist nichts anderes als eine Buchse  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 11. Nov. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Ich rechne normalerweise 0.00 00 12mm (Stahl, Tempindex geht von 010 bis 0.16 je nach Legierung) mal Durchmesser in mm mal Temperaturänderung in Grad. 150 Grad Erwärmung bei 100mm ergeben daher knapp 0.2mm Aus sehr leidvoller Erfahrung mit einem Berufsschullehrer (mit Meistertitel!!!!) möchte ich aber anmerken, daß es nicht egal ist, welches Teil man ggf. abkühlt oder erwärmt, wenn es um die Vereinfachung der Montierbarkeit geht.
