  Allgemeines im Maschinenbau
  Berechnung armierter Werkzeuge
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung armierter Werkzeuge (1101 mal gelesen)
Schimpfanse
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schimpfanse an!   Senden Sie eine Private Message an Schimpfanse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimpfanse
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin (erfolglos) auf der Suche nach einer Berechnungssoftware für die Armierung von Werkzeugmatrizen im Kaltumformungsbereich.
Kennt jemend solche Programme oder hat jemand einen Berechnungsalgorithmus?
Es sollten einfach und doppelt armierte Matrizen untersucht werden können.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimpfanse 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Formenbau gibt es auch das Problem, daß bei hohen Drücken sich die Werkzeuge nur minimal verformen sollen.
Ich habe aus meiner Studentenzeit noch Tabellen und Diagramme für bestimmte Lastfälle.
Wenn Du nicht jedesmal von vorne anfangen willst mit FEM, Mußt du Dir einige typische Lastfälle durchrechnen und diese je nach Bedarf dann skallieren.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
