  Allgemeines im Maschinenbau
  suche Kunststoff-Profil Anbieter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  suche Kunststoff-Profil Anbieter (809 mal gelesen)
blondsash
Sehen Sie sich das Profil von blondsash an!   Senden Sie eine Private Message an blondsash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blondsash
erstellt am: 26. Okt. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich habe ein Konstruktionsprojekt. Die Konstruktion wird ein zusammenschiebbares "Gerüst". Das Material muss Kunststoff sein. Dazu such ich jetzt ein Anbieter der vielleicht schon systeme anbietet, aus denen ich das projekt zusammenstellen kann. Am besten wäre da sowas wie die "Bosch-Profil-Lösungen", halt nur aus Kunststoff.
Kann mir einer weiterhelfen, ob es sowas gibt und wo ich das finde???
vielen Dank, Sash
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Okt. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
Profile und Halbzeuge gibt es unter anderem hier:
www.cadillac-plastic.de
Klaus
           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
blondsash
erstellt am: 27. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thank`s @ N.Lesch
...ja, da gibts ne menge profile. ich benötige dazu aber auch noch passende winkel und schaniere. so dass ich wie in einem "LEGO-Baugasten" mir die geforderte konstruktion zuammenstellen kann. Dann spar ich mir die konstruktion und die fertigung kann man auch noch einsparen.
...also, ich bin für weiter vorschläge offen
Gruß, Sash.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Okt. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sash, ich fürchte soviel Zubehör wie bei den Bosch Profilen wird es hier nicht geben.
Versuche es mal mit Schweißen. Heißluftföne gibt es in jedem Baumarkt, dann hast Du schon das Wichtigste.
Schweißdraht gibt es auch bei Cadillac Plastic.
Kleben wäre auch eine Möglichkeit. Vermessingte Metall-Teile lassen sich gut kleben.
Bei den Kunststoffen sind manche allerdings nur mit Vorbehndlung zu kleben.
Z.B. PE oder PP
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 28. Okt. 2007 editiert.]
