 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Hydraulikzylinder (1006 mal gelesen)
groeneweg-maschinenbau Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind auf der suche nach einem ganz besonderen Hydraulikzylinder: er soll in der Mitte ein durchgehendes Loch durch die "Kolbenstange" haben so das man eine Stange durchführen kann welche dann sozusagen gezogen werden kann. Die Kolbenfläche müsste somit eine Kreisringform haben. Gibt es solche Zylinder zu kaufen oder währe es eine Sonderanfertigung. Hub ca. 100mm Durchmesser der Stangendurchführung ca 20-30mm Gruß R.Janßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groeneweg-maschinenbau
Hi, sowas gibt es durchaus. Nennt sich Hohlkolbenzylinder. Ob es da jetzt standardmäßig die von Dir gewünschten Maße gibt weiß ich nicht. Ggfs. sind ja auch sogenannte Zugzylinder anwendbar. ------------------ Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groeneweg-maschinenbau
Hallo R. das müsste ein Zylinder von der Fa. Römheld sein, als Blockzylinde. Aber wahrscheinlich bekommst Du diesen von jedem anderen Hersteller auch. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groeneweg-maschinenbau
Einfach mal anfragen bei z.B.: Hunger, Hänchen, HEB, Griessen/Mafag und wie die Zylinderhersteller alle heißen... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groeneweg-maschinenbau
Hallo groeneweg-maschinenbau, solche Zylinder gibt es auch bei Drehmaschinen mit Stangenzuführung. Sieh mal bei Forkardt oder Röhm nach. Nennen sich glaube ich Spannzylinder. Viele Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 19. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
