 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: wärmebeständige (250°C), verzugfreie Ablage (1318 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache eine Anlage, in der dünnwandige Ringe (Durchmesser 20 bis 150 mm) erwärmt und umgeformt werden. Dazu bringt ein Greifer die Ringe zwischen zwei Strahler (ca. 450°C) und holt die erwärmten Ringe dort wieder ab. Während der Erwärmung müssen die Ringe also abgelegt werden. Die Ablage darf sich dabei nicht verziehen, weil ich die Ringe dann nicht mehr richtig abholen kann. Deswegen scheidet ein einfacher Gitterrost aus Stahl wohl aus. Was könnte man verwenden? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Ein Haken böte sich ggf. an, um die Ringe senkrecht zwischen den zwei Strahlern zu positionieren. Der verzieht sich sicher weniger als der angesprochene Gitterrost - ist ja nur ein kurzer Stummel nötig. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 13. Okt. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Ideen. Die Ringe müssen waagrecht bleiben und dürfen innen nicht berührt werden. Der Haken scheidet leider aus. Da ich von oben und unten beheize, kann ich auch keine Stützen nehmen. Die Ablage muss den unteren Strahler umbauen. Gibt es eigentlich Roste aus Keramik? Die bisher vermutlich beste Idee ist eine Glasplatte (ähnlich Ceran-Kochfeld) als Ablage zu nutzen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Okt. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Kennst Du noch die alten Gasherde mit den ofenen Flammen und den Topfablagen ? Ich würd´s so ähnlich probieren, evtl. aus einem Material mit geringer Wärmeausdehnung / Verzug. Da kannst Du auch den unteren Strahler umbauen. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Guss, verzugs"frei" und 450°C und dann noch verstellbar passt IMHO  nicht recht zusammen. Mathias hat auch ausdrücklich ein Material mit geringer Wärmedehnung/Verzug angeregt. Da käme Keramik oder ein Leichtbau-Isolationswerkstoff eher in Frage als Guss. Und das eher als Wechseleinsatz (Verschleissteil) ausgeführt als verstellbar. Aber, wie geht's den Strahlern dabei wenn sie sich gegenseitig voll "ins Gesicht" strahlen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich finden sich überall Einschränkungen, aber man muss ja mal ein paar Ideen durchdenken. Kannst Du das mit dem "Leichtbau-Isolationswerkstoff" mal näher erläutern? Wechselteile kann ich an dieser Stelle nicht gut verwenden, weil der Einsteller dann ein heißes Teil in der Hand hat. Die Strahler brauchen min. 20 Minuten zum abkühlen, also muss ich im heißen Zustand rüsten können. Übrigens macht es den Strahlern nichts, wenn sie sich den ganzen Tag anstarren. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 13. Okt. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Es gibt austenitisches Guszeisen mit ca. 35% Nickel, das hat ziemlich die gleiche Waermeausdehnung wie Invar, da aber mit mindetens 3% SI (und vielleicht ein bisschen AL) legiert, ist es zunderbestaendig bis mehr als 800°C.... mfg HA
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Dafür gibt´s Werkzeuge  @Hans: klingt gut .... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 4.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,<P>W7 64 Bit
erstellt am: 14. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Moin Lothar, das einfachste wäre eine durchgängige Scheibe aus Robax (ist dasselbe wie Ceran, bloß nicht eingefärbt), z.B. von Schott oder Irlbacher. Es ist in guter Planarität in den gewünschten Abmessungen verfügbar, bis zu Temperaturen von 500°C praktisch ohne Wärmeausdehnung und dauerhaft beständig. Das Material ist übrigens in der IR-Technik absolut gängig. Es ist bietet auch eine gute Transparenz für kurzwellige IR-Strahlungund eine halbwegs brauchbare für mittelwellige. Für einen guten Wirkungsgrad wäre es dshalb gut, wenn Du mit kurzwelligen Strahlern arbeiten könntest. Mittelwellig geht bei Abstrichen am Wirkungsgrad oder aufwendigerer Konstruktion aber auch. Wenn Du mehr wissen willst -> PM. Gruß Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Moin Lothar, da hatte ich glatt noch etwas übersehen:
Wenn Du dünnwandige Rohre gleichmäßig erwärmen willst, dann wird die Abschattung durch eventuelle punktuelle metallische Auflagen zum Problem. Will heißen: Das schreit förmlich nach einer Scheibe aus Robax. Das Material ist übrigens nicht mal sonderlich teuer. Ggf. wäre da auch noch zu hinterfragen, ob zwei IR-Strahler genügend gleichmäßig strahlen. Viel Erfolg damit! Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron, danke für die Angabe des Materials. Wenn Du jetzt noch einen Strahlerhersteller kennst, der mir einen IR-Strahler Durchmesser 150 mit Robax-Scheibe abgedeckt verkauft, bin ich voll im Glück. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
