  Allgemeines im Maschinenbau
  Begriff gesucht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Begriff gesucht (826 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Art Gummiring, der offen ist (also zwei Enden hat) und in eine runde Nut eingelegt wird, bevor man das nächste Teil dranschraubt oder dranklemmt. Vielleicht kann man auch sagen, daß der Gummiring zur Auflage eines Teils dient. Ein O-Ring ist ja ein geschlossener Ring und kein offener Ring.
Kann mir jemand sagen, wie man sowas nennt ?
Viele Grüße,  Silke
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Die schimpfen sich glaube ich:
Elastomer Rundschnüre
Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
Silke Boll
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, elastomer Rundschnur hört sich gut an und die Bilder, die man bei google dazu findet, passen in etwa. Die dort waren halt alle innen hohl, meine sind massiv. Aber mit 'Schnur' is ja auch nicht gesagt, ob es hohl oder massiv ist.
Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße,  Silke
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell auch Elastomerprofil, Gummi- Hohlprofil oder Dichtprofil?
mfG
PeterW
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
ein großer Lieferant mit reichlicher Materialauswahl ist z.B. Sahlberg. www.sahlberg.biz
Das läuft dort unter Elastomer Rundschnur. Leider ist die Seite gerade nicht verfügbar (AOL??? ), deswegen habe ich sie nicht direkt verlinkt.
HTH
Michael
Silke Boll
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Habe mich für den Begriff Elastomer Rundschnur entschieden. Dabei geht es nur um unsere eigene kleine Mini-Datenbank.
Ein Profil ist etwas starres, oder ?  Weil meine "Plastikschnürre" sind nicht ganz starr, aber massiv. Also innen nicht hohl. Und Elastomere sind doch Kunststoffe. Daher: Kunststoff-Faden, Kunststoff-Schnur --> Elastomer Rundschnur.
Viele Grüße,  Silke
PeterW
WIN XP
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silke,
der Begriff "Elastomerprofil" kommt von www.angst-pfister.com  - es gibt unter anderem dort unzählige weiche und hohle Profile...
edit: Siehe dort unter "Dichtungsprofile"
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 26. Sep. 2007 editiert.]
