  Allgemeines im Maschinenbau
  Druckmessung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckmessung (1832 mal gelesen)
baeumchen
Entwicklungsingenieur Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von baeumchen an!   Senden Sie eine Private Message an baeumchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeumchen
PTC Creo Elements/Direct
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Flüssigkeits-Strömungsraum von nur wenigen mm Ausdehnung die Drücke (stat/dyn) bis max. 6 bar erfassen.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit so einer Aufgabenstellung?
Gibt es Empfehlungen für mini Drucksensoren / Fühler mit ca. 1mm Durchmesser?
Gibt es etwas Spezielles zu beachten?
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 18. Sep. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baeumchen,
mit einem Drucksensor wirst du in den Raumverhältnissen fast keine Chance haben, aber in der Regel setzt man auch nicht den Sensor da rein, sondern eine Sonde. Sprich bei deinem Problem Brandelrohr, wird zwar haupsächlich bei Gasen angewandt, sollte aber auch bei Fluiden seinen Zweck erfüllen. und das ist auch mit Kapillaren durchaus aufbaubar. Dein Druckaufnehmer sitzt dan halt nur auserhalb. Was man auch in der Regel auch so macht.
Gruß Günni
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Sep. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Kunststoffbranche gibt es solche Sensoren allerdings für Drücke bis 2000 bar.
Diese Piezo Sensoren sind für dynamische Messungen das beste.
Guck mal bei www.kistler.com,  die haben sicher auch welche für kleinere Drücke.
Mußt Du direkt in der Kapilare messen ?
Vor langer Zeit habe ich mal Meßumformer bei Siemens gebaut, die waren für solche Zwecke.
Such mal mit den Begriffen: Prozeßgeräte und Prozeßüberwachung.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Sep. 2007 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von günni19:
Brandelrohr
Meinten Sie... ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Prandtlsonde
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gebogenes Rohr verformt sich unter Druck.
Diese Verformung kann man abgreifen und daraus den Druck herleiten.
Bei 6 bar sollte das alles noch im Hookschen Bereich bleiben.
So funktionierten teilweise die Meßumformer.
