  Allgemeines im Maschinenbau
  Freischneiden Antriebseinheit
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freischneiden Antriebseinheit (1542 mal gelesen)
Stefan11111
Sehen Sie sich das Profil von Stefan11111 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan11111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan11111
erstellt am: 16. Sep. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Radantrieb einer Arbeitsmaschine freischneiden und mit den Kräften dann diverse Berechnungen durchführen.
Nun die Fragen:
1, Ich weiß, dass auf das Rad 2t Masse wirken. Das Rad wird von oben (=senkrecht) durch einen Träger gehalten, der oben fest eingespannt ist. Ich kann dann ja die Normalkraft und die Reibungskraft berechnen, die an der Kontaktfläche Reifen/Straße wirken.
Wie ist das dann bei der weiteren Berechnung? Sehe ich es richtig, dass mir die Reibungskraft einen Biegekraft auf den Träger bringt und ich somit bei allen weiteren Berechnungen sowohl den Druck durch die Normalkraft als auch die Biegung durch die Reibungskraft berücksichtigen muss !? Oder muss ich nur Druckbelastung durch die Normalkraft berücksichtigen?
2, Welche weiteren Kräfte muss ich berücksichtigen? Wie ermittle ich deren Größe?
Z.B. Unebenheiten der Fahrbahn oder anfahren an einen Bordstein? Oder werden diese Einflüsse später bei der Berechnung einfach durch den Anwendungsfaktor Ka (z.B. starke Stöße) mit berücksichtigt?
3, Kann ich von einem statischen Problem ausgehen, wenn die Arbeitsmaschine mit max. 20 km fährt und überwiegend auf ebenen Flächen fährt?! Dabei fährt die Maschine ständig vorwärts und dann wieder rückwärts. => Reibungsrichtung wird gedreht.  => Müssen hier auch dynamische Aspekte berücksichtige werden? Falls ja, welche?
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe!
Gruß Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Sep. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan11111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Kannst Du nicht eine kleine Skizze machen? Ich kann mir Dein problem etwas zuwenig vorstellen.
Grundsätzlich muss man sagen, dass sämtliche Rad/Strasse-Systeme eigentlich nur wegen der überall vorhandenen Elastizitäten (insbes. Federung, Reifen,...) funktionieren, denn ein starres System würde z.B. beim Anfahren an den Randstein nahezu unendlich grosse Kräfte erzeugen. Auch bei nur 20km/h.
mfg - Leo
