 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Segering - Tiefe der Nut (1783 mal gelesen)
ScottyReb Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Group, ich habe mehere Kugellager(15, 22, 26, 37mm) einzusetzen. Zur Sicherung will ein Segering davor setzen. Wie tief müsste dann die Nut sein, ich hörte ca. 0.5 - 1 mm. Wenn ich jetzt die Ringe besorge, gibt es dort irgendein Maß, auf das ich achten sollte? Danke für jeden Tipp -- Gruß Scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScottyReb
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
 Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScottyReb
Da guckst du am besten mal in ein Tabellenbuch, da die Nut-Tiefe abhängig vom Wellen/Bohrungsdurchmesser bzw. vom Nennmaß des Sicherungsringes ist. ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScottyReb
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 Core2Duo4400 2GB RAM PNY nVidia Quadro FX550 Intel DP35DP WinXP SP2 Pro/E WF3 M100 Pro/E WF4 C000 Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScottyReb
ScottyReb Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
