  Allgemeines im Maschinenbau
  federscheiben... + bearbeitung....
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  federscheiben... + bearbeitung.... (1216 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 12. Sep. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein hallo in die runde !
ich hab da eine knifflige aufgabe...
ich benötige eine federscheibe (z.b. wie din 137) welche einen innendurchmesser zw. 8,9 und 9,2 mm und einen außendurchmesser von 12,0 +0 -0,1 mm hat...
ich hab derzeit eine federscheibe din 137 für M8 verwendet - den außendurchmesser dreh ich auf das gewünschte maß ab - nur wie bearbeite ich am besten den innendurchmesser von 8,4 auf 8,9 ??? (jede zu feilen ist unlustig)
ich benötige recht kurzfristg 3000 stück.
an den abmessungen kann ich nichts ändern da ich durch andere bauteile darauf eingeschränkt bin.
für ein stanzwerkzeug ist es von der zeit her zu kurzfristig
ich bin derzeit am suchen ob ich in den zölligen normen fündig werde (vom innendurchmesser)... ansi B18.21.1 sollte mir da weiterhelfen - nur hab ich leider noch kein maßblatt gefunden
ich setze voll auf euch    normalerweise sind eure tips spitze
Gruß Tom
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 12. Sep. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Wärmeeintrag nicht zu groß wird, könnte
man das ja lasern.
Oder eben versuchen auch zu drehen, ggfs mit einer
geeigneten Spannvorrichtung.
Oder die Rohteile aus einem Blech lasern und dann
verformen.
nschlange
Andreas Gawin
erstellt am: 12. Sep. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn Du nichts passendes als Fertigteil findest, dann lass doch einfach auf einem Stanznibbelzentrum 3000 Scheiben  herstellen. Das geht doch schnell. Du musst doch nicht unbedingt im eigenen Betrieb produzieren.
Ausserdem lohnt es sich vom Verhältnis der Kosten zum Nutzen nicht, dafür extra Werkzeuge zu kaufen.
Gruss Andreas
mein alter Nickname...
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Drehbank erst innen ausdrehen oder mit Bohrer im Reitstock aufbohren, dann außen abdrehen. Dabei möglichst immer mehrere zu einem Paket spannen. Aber wozu brauchst Du die überhaupt? Als Schraubensicherung sind sie fragwürdig.
Gert Dieter
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Sep. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die halter für außen gibts ja schon
dort spann ich etwa 50 federscheiben...
für die prototypen haben wir die scheiberl innen mit der feile bearbeitet...
ich werd denk ich die teile innen ausbohren und dafür eine halterung basteln und fertig - wird denk ich am schnellsten gehen...
für was braucht man sowas - es ist einfach nur eine "federgerastete" stellungspositionierung einer verstellspindel.
ich hab nich mehr platz darum die krummen masse...
aber obs im zölligen system ein scheiberl mit dem annähernd richtigen innendurchmesser gibt hab ich immer noch nicht herausgefunden...
Gruß Tom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag tomonline.
Schau mal auf das Bild in die unterste Zeile. Di=9,22 Da=17,01.
Ist das was?
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip koelrit !
das wäre der richtige durchmesser... nur leider etwas zu dünn...
ich denke ich werde scheiben mit da 12mm zukaufen und auf 9 aufbohren und fertig
Gruß Tom
