  Allgemeines im Maschinenbau
  O-Ring
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ring (1213 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V18
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumskollegen,
Hab da mal folgende Frage:
Wenn ich ein Deckel eines Hydrauliksystems in welchem sich ca. 60bar befinden, mit einem O-Ring abdichten möchte, nach welchem Kriterium bzw. nach welchen Eigenschaften sollte ich diesen auswählen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Schöne Grüße aus Österreich
Mike
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
da gibt es etliche Möglichkeiten. Wichtig ist das Material (Compound), es muss Medienbeständig sein (für Mineralöle z.B. NBR), dann die Härte - für 60 bar müssten 80 sH ausreichen. Nicht unwesentlich ist die Betriebstemperatur (manche Materialien gehen nur bis ca. 80 °C). Weiters ist der Schnurdurchmesser wichtig, er sollte möglichst groß sein. Dann kommt es noch auf die Konstruktion des Deckels an - ist die Nut im Deckel oder im Gehäuse...
Am besten besorgst Du dir Unterlagen von einem Dichtungshersteller. Gute Konstruktionshinweise gibt es z.B. bei
http://www.tss.trelleborg.com/de/www/de/homepage.jsp
(ehem. Busak&Shamban, kostenloser Account)
Hoffe das hilft ein wenig und verwirrt nicht nur...
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 04. Sep. 2007 editiert.]
Mike E.
Solid Edge V18
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Vielen Dank dür deine schnelle Antwort.
Weisst du vielleicht von was die Quetschung des O-Rings abhängig ist?
Mike
PeterW
WIN XP
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Druck oder beim Einbau?
In den Konstruktionsrichlinien der Hersteller gibt es Daten zu den Standardnuten, mit der empfohlenen Nuttiefe ist auch die Quetschung definiert (liegt meines Wissens im Bereich 20-30%).
Kurz: Der (meist rechteckige) Nutquerschnitt ist logischerweise größer als der Schnurquerschnitt. Im eingebauten Zustand füllt die Schnur die Nut teilweise aus, der Ring wird an die Dichtflächen gedrückt. Der Deckel muss natürlich stabil genug sein, damit er unter Druck nicht "abhebt" und je nach Lage der O-Ringnut eventuell einen Spalt freigibt, durch den der Ring austreten kann (O-Ringe können je nach Druck durch kleinste Spalte kriechen!).
mfG
PeterW
Mike E.
Solid Edge V18
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
@PeterW: Vielen Dank für deine Hilfe.
Mike
